dima5599
Участник-
35 -
Весь контент dima5599
всем доброго добрового время суток.Кто может подсказать на i205do54 есть калибровка управления муфты кондиционера,там присуствоет выключение 2-го вентилятора при скорости,кто может знает как её реализовать
спасибо всем за помощь
да всё груба говоря с десятки снято,а в в свой январь7,2 ключи допоял
привет всем,подскажите мотор короче на восьмёрик ставлю от модели ваз 21124,всё стоковое только паука пришлось примутить с удлинителем лямбы,А прошивка стоковая пойдёт нормально или правленную надо мозги январь 7,2
менял,перемычки на всякий случай
в работе отлично работает
поробовал пропатчить прошивку обычную прогой от смс ,вроде глюк ушёл с переобогощением ушёл,так же он патчит и бир ,но её пока не пробовал
люди скажите пожайлуста а на инжерном блоке ездить можно постояно,и ещё впаял онллайник заливаю обычную чтоб просто поездить ,ит проблема при резком дросилировании до высоких оборот кидаешь и поевляется провал и начинает неправильное состав смесь гнать
подскажите пожайлуста вот эта K6T1008C2E-GB55 подойдёт на замену UT621024SC-70LL K6T1008C2E-GB55.pdf
январь 7.2 от 8 клапоной подойдёт для инженерника или обязательно 16
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЙЛУСТО КАКИЕ ДЕТАЛЬКИ НАДО ДЛЯ ПАЙКИ 7 БЛОКА .Я НАШЁЛ ВРОДЕ КАК БЫ ЭТИ 1) Микры — 74HC02; 74HC573A;UT621024SC-70LL 2) R — 1кОм; 10кОм 3) C — 0,1мкФ — 4шт НО может знаешь какие корпуса у них должны быть SO или DIP И КАКИЕ МОЖЕТ АНАЛОГИ ЕСТЬ
