ruslan1980
Участник-
20 -
Весь контент ruslan1980
все банально, вместо катализатора стоит балванка, простояв на холосты 2 мин матерится на слишком бедную смесь гофру снял, попробую воткнуть на место вечером должны ноут притащить, как сниму сразу выложу, по поводу приехать просто времени нет. раньше был, поменял все шланчики воздушные и долгое время горя не знал в один прекрасный момент, стоя в пробке, обороты просто провалились до 500 и понеслась
РХХ исправен и новый, ДПДЗ аналогично, если логам DiagnosticTool то признак холостого хода при отпускании педали газа то есть то нет раза по два по три пока не выравнивается провалы аж до 500 после выравнивания 800-840. А лямда зон датчик на холостые не влияет? датчики подсовывал заведомо живые с обнулением системы, дроссельный узел новый
Ваз 2112 1.5 16V Глохнет После Отработки Вентилятора
ruslan1980 опубликовал тема в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
Всем доброго времени суток, ума не приложу как дополнительный синдром плавают холостые при сбросе педали газа, вентилятор после охлаждения системы вырубаетя как и положено но и матор глохнет тоже.датчики живые дросель новый. кто что подскажет или может сталкивался и вылечил данную проблему про поделиться -
Здравствуйте в очередной раз мой ВАЗ 21120 1.5 16v меня ввел в ступор. Суть проблемы поменял клапана после загиба, собрал голову используя герметик смываемый маслом, установил на мотор, проверка уровня масла, антифриза(с протравкой системы). Старт двигателя, прогрев, и началось. Минуты через 3 загремел компенсатор на 1-м цилиндре(впуск), еще через 3-5 2-й цилиндр, и так до четвертого цилиндра (вроде все загремели), как только загремели на 4-м цилиндре загорелся индикатор давления масла и еще добавился звук(похоже распредвалы). До обрыва ремня ни один компенсатор не гремел и давление масла было в норме.
всем огромное спасибо за советы, действительно через день пропал заряд, поменял РН(щетки) и диодный мост (в очередной раз подивился умственным способностям отечественных производителей, В+ не шол в комплекте) и алилуя все заработало
посоветуйте кто знает, на ваз 2112 мигает освещение, подсветка панели приборов, холостые обороты держит ровно
машина ваз 2112 1,5 16v , пропал заряд с генератора при том что индикатор АБ (разряд) не горит, изначально при первом положении ключа зажигания загорался как полагается, апосля и вовсе перестал загораться, кто знает что за беда подскажите, а то уже весь мозг себе вывернул на изнанку
