max2577
Информация о max2577
  • День рождения 25.07.1977
    skoda fabia new
Достижения max2577
  1. Все привет. У кого есть решение ? Еще желательно Е2. Разумеется не бесплатно. moy mh8106f.bin
  2. Всем привет. Помогите с полной распиновкой данного ЭБУ. на шильдике 1860B630 E6T76872H. Процессор MH8106F.Двигатель 6B31.Вызвонил CAN 81 и 82 выводы.
  3. Всем спасибо.Виктору в личку напишу.
  4. Всем привет. В обновлении 8,2 нет прошивки I475DC06 под приору, Какую из комплекта можно ставить ? Поставил I475DB04, вроде норма но мало ли.
  5. Если с толкача заводится сразу то менять стартер, как бы бодро он не крутил. Была в семерках такая проблема. Шли помехи, не помогала даже переборка с заменой щеток. Да и давление при перегазовке вроде должно быть 3,2 .
  6. Может я чего то не знаю. Но в стандарте 1.5 под январь 7.2 шли с обраткой и 502 форсами. А 1.6 рейка без обратки под давление 4кг с 734 или 017 форсами. Это для 8 клапанников.
  7. А разве прошивке под 1.6 и форсы и давление топлива не другие ? Ему придется править прошивку. В 1.5 стоят 502 форсы и система с обраткой.
  8. Прошивка под E0 бывает не с полноценным отключением датчика кислорода, ошибки вроде и нет а коррекции собирает. Как откинешь датчик кислорода очисть контакты лямбды на жгуте от грязи и заизолируй. Грязь плюс вода в разьеме и машинка начинает собирать кривые коррекции. Особенно в дождь.
  9. На днях та же ситуация была, не поверишь чудил РХХ. Откинь от него разьем, сам бы никогда не поверил. И именно после пуска была ошибка по высокому.
  10. Брал у Виктора весь комплект, заливается без проблем. Правда всегда лью фулл. Что комбик что флешер Алекса шьют без проблем по OBD. Но через BSL катлетой не пройдет она шьет только слитое ею же , уже пробовал.
  11. Не пойдет. Я тебе писал Виктор,прошивал мод на базе этой прошивки. На машине все прекрасно и расход и динамика но только выше 140 хоть убей не едет хотя вроде прошивки взаимозаменяемые. Друг должен приехать в отпуск, думал успеть найти нужную прошивку для тебя чтоб сделать мод. Либо я что то не так делаю, но не думаю что АТ надо как то обучать хотя мало ли.
  12. Всем привет. Парни нет ли у кого стоковой ME 17.9.13 GCRBREE46QS05C00 ?
  13. max2577
    Xprog 5.55
    Всем привет. Парни подскажите возмет сей девайс Atmel at25df161 ? В списке не вижу, но может по аналогии с другой.
  14. Всем привет. ALKOPORT написал в личку, ответь пожалуйста.
