228 -
Весь контент xom
Audi Q5 2019 блок SRS 80A959655L внутри TC275 ошибок нет, но в параметрах есть количество ударов, кто сможет почистить? 80A959655L Dflash.bin
Личка забита
09387759 TA DJWS нужно е2 и убрать егр предложения в личку 09387759 TA DJWS.bin
проверил фишку С пока только ее подключил и привязал . еще софт пришлось менять на донорском комфликт по вентиляторам а конфигурацию не давал менять . потихоньку двигаюсь . блок BSM c 2004 года стоит но по цифрам такойже .
VF36D6FYC21453077 датчик прозвонил там коротыша нет по схеме не совпадает на управление вентилятором (он с изменяемой скоростью ) на разьеме с3 b4 схема у меня не точная
Здравствуйте авто пежо 407 2006 мотор 2.0 RFJ блок управления magnti marelli 6LPB у клиента сгорел BSM они сами его поменяли с их слов машина проработала 30 минут заглохла и врубились вентиляторы . Привезли ко мне Я выявил неисправный блок управления двигателем, Заказали новый привезли Я установил пока проводил все манипуляции на включенном зажигании с привязкой и c попытками запуска блок также сгорел. Симптомы те же в блоке сгорает микросхема l9232 выход 5 Вольт. Как потом выяснил 5 вольтовую линия коротит на массу сожает проц . на данный момент я заказал еще один бок он пришёл но ставить его смысл нет понимаешь что опять сгорит. Помогите с назначением контактов чтобы прозвонить проводку схему в автодате я нашел но не все выхода понятны что на них должно быть на разьеме С : k3 f3 a3 b3 c4 c3
вот парочка но номера другие X treil 4CM5B 1LQW 93C86.bin X treil 4CM5B 16RP 93C86.bin
В моторном еепром читать надо ,. А вот пин если 12ти значный то из дампа БСМ не вытащить там пересчет по наклейки.
Привозили simtec 75.5 тоже после md лег kess recovery востановили
- 2 ответа
- 1
решение найдено
не буду плодить новые темы нужна помощь сделать флеш под автопривязку1037354417
За него отвечу вопрос решён.
а там в названии пароля в конце как раз номер тачки
да и я проверил пароль читается другей , но он не подходит . в БСЛ по прежнему работает с первым паролем. одним словом меняется область из которой читается пароль, но он не переписывается , теперь этот блок только мне подвластен по ОБД его можно прошить , а вот если кто то захочет до еепром добраться то невольно будут меня плохим словом малевать .
да только после записи теперь пароль поменялся я не поленюсь и в БСЛ еще раз зегоню 2123B4777S_10SW020364_O409CC48 2.psw
в меню выбора TProt выбрал GPT а не ВАЗ УАЗ и указал ранее прочитанный пароль прошивку выбрал с отключенной защитой и загрузчик дал ее записать , на диагностику иденты отдает,
2123B4777S_10SW020364_O409CC48.psw
да я тоже с ними не в первый раз и в конец оборзел сохранять уже обленился. считал отключил защиту и на запись , увалил мультиком но виноват не загрузчик , а я тут винить некого, то что в вверху выложил это все что осталось от моей флеши связь оборвалась в момет стирания флеши. теперь выбераю ранее вычитанны пароль и флеш и епром читается а вот писать не в какую . а вот если не в бсл режиме то блок труп на связь не выходит и не пишется
а смысл Засада в том, что флеш этих блоков переписывается полностью, т.е. ОТР-областей в ней нет. Это, казалось бы, хорошо, если бы не то, что исходные данные для вычисления пароля доступа в режим BSL, уникальные для каждого экземпляра блока, хранятся в самой прошивке, и перепзаписываются вместе с ней! так вот эту уникальную убласть я профукал и в блоке теперь пусто ну и естественно пароль не подходит и запись не разрешает
