ARS1
Весь контент ARS1
  1. а вы наберите в поиске 86250-08141 . найдете ли . взял другой дамп подправил под свой и вышел на диагнозу.
  2. Привет! разыскиватся дамп Ssang Yong Rexton - 86250-08141 Siemens 5WY64008 , с моим не выходит на диагноз спасибо
  3. Панель не запустится! А проверить можно . Подать питание на ноги 1 .2. и в это время посмотреть на струны по краям. Если на секунду они натягиваются то панель рабочая.
  4. Не надо снимать переключатели. не надо снимать руль. выкрутить один лишь заветный болтик и руль опустится.
  5. ARS1
    X Prog M V5.3
    Похоже Вас обманули с прошивкой. похожи только первые 11 строк фузы правильные
  6. Подскажите а после прошивки на 4.37 работает ли с VAG EDC 16? может попробовали?
  7. Здравствуйте. Разыскиваю оригинал флеши 29F800 Audi A8 2.8 2000г 3B0907551A Bosch 0261206114
  8. пин правильно посчитан? какой моторный
  9. мотал много раз ..нет проблем. им же можно и еепром сохранить.
  10. ARS1
    Opel Zafira
    Панель никакого отношения к этому не имет . Преды. затем СИМ модуль. дилера ставили как-то на него скобу, если не помогало то рекомендовали замену. Лечится пропайкой разьемов СИМа.
  11. Нужно записать пробег в BCM. алго крипто. кому интересно сделал пару дампов с незначительным шагом Landrover2.rar
  12. Здравствуйте! Renault Megane Scenic 00г 1.9dci Моторный Bosch 0281001934 EEPROM 95p08.Прочитал что есть польский мануал для подключения эмуля. после чистки еепром необходимо поднятие резистрора. Может у кого есть этот мануал ? Или кто делал иммо офф на этих мозгах. ключи писали уже раза 2 -через пару дней слетают
  13. Immo kiler работает но Вам эмуль необходим . 100 процентов работает
  14. Здавствуйте! разыскиваю прошиву ориг пежо 406 2002 двигатель AFN моторный MM IAW 48P2.3R внутри AM29F400BB-70SE поделитесь кто чем можеть спасибо
  15. ARS1
    Mazda 626
    ключ 33. Синхру нашел. Я плохо смотрел в строке 030 иммо. Проводка целая . теперь в затупе, может сам имик помер?
  16. ARS1
    Mazda 626
    Здавствуйте! Машина, Mazda 626 1998 года иммо GE4T 67 5G2b Lucas 19AS 52010566C, внутри моторола 0d28j MC68HC705B. Дамп иммо прилагаю. ECU RF 2A внутри 93 с 56 denso машину пытались завести без иммо . после этого лампа перестала гореть . и не заводится. карманскан выдает ошибку Р1624 неисправно иммо вижу что нет синхры . ключ один тоже вижу. смущает целостность дампа. может есть рабочая пара для примера Заранее благодарен. Mazda_626_immo_lucas_52010566c_d28j_1998.rar
  17. [Здравствуйте! Ищу прошивку на Audi A6 2,4 2003г benzin ME7.1 0002 Bosch 0 261 207 501 3B0 907 552 BK Коробка Механика. FLASH 29F800BB
  18. в микросхеме под названием NEC
  19. эта панель мотается личником 4 без проблем . ну если только кому хочется проверить свой прогер.
  20. нек увалить очень сложно. как-то экспериментировал (даже питание менял местами) -остался жив. не выпаивая -проще ноги поднять. Делаю постоянно ETL-ом самодельным.
  21. По адресу 00306 оставь 02 оставь и начиная с 001FD -00 00 FF
  22. Попался такой блок( 51838067 ). Внутри TSSOP 95320. натолките в правильном направлении. может, кто то уже делал? Fiat_punto_2009_51838067_crash.rar
  23. Да он там в явном виде 9Х++
