ARS1
Весь контент ARS1
  1. давно уже вопрос решил. подобрал полевик. если кому нада пишите где-то записан какой по памяти не помню
  2. в этом нет проблем. панель американская меняю на европейскую . хотелось все оставить еропейские настройки.
  3. ARS1
    Mazda3 2004
    Привет всем ! Панель с 93с56. есть необходимость поменять панель . может кто знает где сидzт ключи?
  4. да ему пойдет VAG405, или EEPROM programer 1.8, 1.4-если конечно есть К-адаптер
  5. по барабану - он работает с обычным адаптером под COM
  6. Здравствуйте! Машина стоит за 140 км. коман реал. на мозгах надпись BOSCH 0 281 001 537 (078) подскажите, что там может быть. предполагаю что 24С16 прав ли я? есть отдельная коробочка с иммо. смогу ли я, залив прошивку в 24С16 и сняв разъемы с иммо завести машину. Нет возможности провести эксперименты. кто может дать совет?
  7. да работает. Спортаж1 2000г 2 х катализаторный его не пробовал
  8. ARS1
    Peugeot 607 обдув
    Peugeot 607 обдув климы.Сгорел транзистор выходного каскада H80NF55 . не могу найти даташит перебрал кучу полевиков все горят. чем можно его заменит
  9. пробовал делать peuegot 206 с 68hc05h12 через rx tx . пробег читает , дамп пишет. а вот менять не дает. ни еепром ни км . при вводе нового км показывает что запись проходит. но читешь- тот же пробег
  10. пока не потеряли ключ все работало
  11. какую изних в ЕСU(95080) или BSI (93LC66)
  12. спасибо! пробовал и свой править (согласно Вышего). и тупо его весь заливал---ноль
  13. в архиве дампы. один мной очищен . и также дам с BSI AUTO.rar
  14. ARS1
    Fiat Punto 1.9d 2000g,
    Утерены ключи. ECU DCU3F. блок вскрыл. стоит 95080 дамп прочитал. записал в нулевой и 80-й строке нули. машина не заводится. Подскажите что еще я не сделал.
  15. Ничего не понял из этого поста. HC(S)12 и TMS читает X-prog M. а X-prog( без M) не работат с этими микрухами- поясните
  16. Почему архив с паролем. да она валяется на каждом углу
  17. Зравствуйте!Подскажите кто делал подмотку на Кэмри 2007 года. сделал на 561ЛЕ5 на выход поставил два транзистора. что бы брать с двух колус не проходит. может у ког есть реальная схема
