yarosha
Весь контент yarosha
  1. Ну вылечить приборку удалось или нет????????????? НУЖНА СТАТИСТИКА...............
  2. Посмотри фото. У меня была похожая проблема -у далось вылечить. Скорее всего это беда некачественной заводской пайки а не твоя. На форуме есть моя тема по данной проблеме.
  3. Это разделенный архив- качаем обе части....
  4. Возможно кому и поможет. Продолжение:AllSmail (3): janvar72sсhematic.part2.rar
  5. Возможно кому и поможет. :AllSmail (3): janvar72sсhematic.part1.rar
  6. Спасибо большое за совет. Эти спаренные резисторы с виду абсолютно нормальные - заменил и...... РАБОТАЕТ!!! С самого начала просмотрел через лупу дорожки от подрулевого переключателя на плате приборки и увидел микротрещины на пайке у первого на пути спаренного резистора, но то что они сами могут крякнуть в голову не пришло. Извините, но фотоотчет сделать не получилось, скажу только что эти резисторы на 39 кОм. Заменил также рядом стоящий аналогичный. Поставил SMD 0805 БОКОМ!!! И РАБОТАЕТ!!!!!!!!! :AllSmail (6): А так были мысли по замене приборки. Спасибо.
  7. Попробую. О результате отпишусь... Спасибо.
  8. Залил наоборот менее вязкое и стала шуметь.
  9. Суть проблемы в следующем.... Некоторое время назад стали самопроизвольно изменяться меню в БК будто их переключают, далее и вовсе перестал реагировать на клавиши подрулевого переключателя. При влючении зажигания показания в течении примерно сек. 30 моргают и далее встают на часы или на температуру (если в минусе). Вариант с неисправным переключателем отпадает-проверил все до колодки. Сам немного разбираюсь в электронике. Возможно проблема в железе. Были подозрения на некачественную пайку, пробовал пропаивать спаренный резистор на плате к которому подходят дорожки от соответствующих контактов переключателя БК. Помогло, но на неделю-далее опять. Возможно проблема глубже. У кого есть опыт решения данной проблемы отзовитесь....
  10. Подскажите - самый экономичный вариант прошивки для Я7.2 (Итэлма) 16кл. (в стоке I205DO54)?
