Andr_81
Весь контент Andr_81
  1. здравствуйте...может кто поделится прошивкой 06A906033EM 9428 ....для обновления с помощью ODIS
  2. Так BSE - это бензиновый двигатель
  3. Добрый день...подскажите хороших авторов или у кого купить тюн прошивку для jetta 5 bse....софт 8715?
  4. бош797 я много раз переводил в бут режим...но ме это немного другое...вы сами то делали это с ме???а смех это хорошо...он продлевает жизнь ой...извини...не полностью сообщение открылось...вот это я и хотел услышать!!! большое спасибо за помощь!!!
  5. это я видел...меня больше интересует ...нужен ли опенпорт...просто опенбокс я так понял через опенпорт работает...
  6. Здравствуйте...парни подскажите...можно ли чиплоадер 1.97.7 прошить блок ме7.9.7 от чери фора(эстина)?? нужен ли для этого опенпорт??
  7. об этом читай в разделе диагностики...а так смотри адаптер..софт для диагностики...проводку..много причин
  8. Что значит прочитать??...что бы считать флэш или еепром,нужно дорабатывать эбу...переводить в бут режим...а уж каким способом..паять или иголки подоткнуть...каждый решает сам!!!
  9. Power спасибо большое за подсказку...от источника питания с первого разу все пошло!!!
  10. если питание на блок подавать отдельно...его нужно одновременно подавать и на блок а скан мастер???
  11. я уже все версии пробовал..думал блок убил...поставил на авто...нормально работает...но на связь не выходит
  12. из множества попыток..лишь один раз вышел на связь..пробовал и версию трейда менять....пофиг..может еще есть какие камни????
  13. как одна...в хелпе указаны две контактные площадки...обе через резистор и на массу!!!
  14. там же получается две иглы?? а если рука дрогнет и контакт прервется,что может получится...как пишут на форуме трейд это делает за 10 минут..это все таки довольно долго
  15. Здравствуйте... парни подскажите пожалуйста как лучше поступить,когда сверлишь блок..паять или иголки подоткнуть...если иголки..то как долго их держать..и если можно по подробнее всю процедуру...а то я что то никак не разберусь!!!!
  16. поменял топливный фильтр...снял разъем эбу..сухой..чистый...почистил контакты на дмрв...дф..дпкв....проблема ушла! Может глюк какой был! Всем спасибо кто откликнулся!!!
  17. Здравствуйте... парни подскажите..с чего начать..авто не едет...как зря работает...глохнет...выскакивают сразу же ошибки...53-неисправность дпкв,,64-неисправностьпри чтении энргонезависимой памяти......54-неисправность дпр(дф)...18-высокий уровень сигнала датчика температуры...13-низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха...182-обрыв или замыкание на массу цепи лампы неисправности???
  18. пока нет возможности посмотреть авто..
  19. вот данные со сканера...можно по ним что-то сказать?? N Код Наименование Значение 1 BITACC Признак обогащения при ускорении нет 2 RXX Признак холостого хода да 3 BITPOW Признак обогащения по мощности нет 4 BLKINJ Признак блокировки топливоподачи нет 5 STABIL Признак устойчивого режима двигателя да 6 BITOPEN Признак включения режима приоткрывателя нет 7 DEBUG Признак переключения в отладочный режим нет 8 EXTRAM Признак наличия внешнего ОЗУ контроллера нет 9 BITERR Признак наличия неисправностей нет 10 DET Признак обнаружения детонации нет 11 WARMUP Признак режима прогрева двигателя нет 12 INJCTRL Признак внешнего управления длит. открытия форсунок нет 13 UOZCTRL Признак внешнего управления углом опережения зажигания нет 14 EGRCTRL Признак внешнего управления клапаном рециркуляции нет 15 RXXCTRL Признак внешнего управления приводом холостого хода нет 16 TABN2 Признак переключения на таблицы N2 нет 17 INPLAM Состояние датчика кислорода (1-бог./0-бедн. смесь) нет 18 CONTRALAM Признак отсутствия активности датчика кислорода нет 19 ENGCOOL Признак низкой температуры двигателя нет 20 FREQ Скорость вращения двигателя 856 об/мин 21 THR Положение дроссельной заслонки 0,0 % 22 UOZ Угол опережения зажигания 6,0 °ПКВ 23 INJ Длительность импульса впрыска 2,60 мсек 24 JAIR Массовый расход воздуха 0,0 кг/час 25 PABS Давление во впускном коллекторе 35,6 кПа 26 TWAT Температура охлаждающей жидкости 90 °С 27 TAIR Температура воздуха 46 °С 28 JQT Часовой расход топлива 0,65 л/час 29 FUEL Путевой расход топлива 0,0 л/100км 30 JSPEED Скорость автомобиля 0 км/час 31 UACC Напряжение бортсети 14,0 В 32 FSM Текущее положение регулятора ХХ 19 шаг 33 JALAM Напряжение на датчике кислорода 0,29 В 34 IGNIT Время накопления импульса зажигания 3,5 мсек 35 KPLAM Коррекция топливоподачи по обратной связи ДК 1,070 36 SSM Заданное положение регулятора холостого хода 19 шаг 37 KPLAMA Средняя коррекция топливоподачи по обратной связи ДК 1,058 38 UOZDET Коррекция УОЗ по детонации 0,0 °ПКВ 39 DUOZ1 Адаптивная коррекция угла опережения зажигания по детонации 1 цилиндра 0,0 °ПКВ 40 DUOZ2 Адаптивная коррекция угла опережения зажигания по детонации 2 цилиндра 0,0 °ПКВ 41 DUOZ3 Адаптивная коррекция угла опережения зажигания по детонации 3 цилиндра 0,0 °ПКВ 42 DUOZ4 Адаптивная коррекция угла опережения зажигания по детонации 4 цилиндра 0,0 °ПКВ 43 JAMDET Напряжение канала обработки сигнала датчика детонации 0,40 В 44 NSOL Желаемые обороты холостого хода 830 об/мин 45 ADC_KNOCK АЦП канала детонации 0,36 В 46 ADC_PABS АЦП Датчик абсолютного давления 1,29 В 47 ADC_O2SENS2 АЦП Датчик кислорода N2 0,12 В 48 ADC_O2SENS1 АЦП Датчик кислорода N1 0,75 В 49 ADC_TCOLANT АЦП Датчик температуры охлаждающей жидкости 0,52 В 50 ADC_TAIR АЦП Датчик температуры воздуха 2,51 В 51 ADC_THR АЦП Датчик положения дросселя 0,732 В 52 ADC_UBAT АЦП канала напряжение бортовой сети 13,95 В 53 SV1 Факторы неравномерности вращения 1 цилиндра 17408 ед 54 SV2 Факторы неравномерности вращения 2 цилиндра 3072 ед 55 SV3 Факторы неравномерности вращения 3 цилиндра -20479 ед 56 SV4 Факторы неравномерности вращения 4 цилиндра -17153 ед 57 DL Уровень сигнала детонации 87 ед 58 BUSY Загрузка процессора 6481,3 % 59 AIDLE Адаптация положения регулятора холостого хода 255 шаг 60 CPK Расчетное абсолютное давление воздуха 534 мм рт.с 61 KE Мгновенная эффективность нейтрализатора ОГ 100 % 62 UO2 Напряжение с лямбда-зонда #2 0,12 В 63 TO2 Период переключения состояния датчика кислорода 1,66 сек 64 RRS Ускорения (колебания) кузова 0,01 g 65 KGR Расчетное передаточное отношение 9,21 66 GR Расчетный номер передачи 0 67 GADD Добавочная топливоподача 0 ед Gt 68 CV Положение клапана продувки адсорбера 0,0 % 69 NLD Уровень шума сигнала детонации 120 % 70 KF Чувствительность канала детонации 3,20 e 71 FUO21 Фильтрованное напряжение лямбда-зонда №1 (АЦП) 0 В 72 FUO22 Фильтрованное напряжение лямбда-зонда №2 (АЦП) 0 В 73 FRO21 Средняя частота переключения сигнала лямбда-зонда №1 1,06 Гц 74 FRO22 Средняя частота переключения сигнала лямбда-зонда №2 0,00 Гц 75 EG0IDLE Изменяемая базовая топливоподача холостого хода 12 ед Gt 76 EG0B Изменяемая базовая топливоподача поверхности 50 ед Gt 77 ENIDLE Изменяемое задание оборотов ХХ 830 1/мин 78 B0 Абсолютное давление 752 мм рт.с 79 G0IDLE Базовая топливоподача холостого хода 42 ед Gt 80 NG0 Номер используемой поверхности топливоподачи 70 81 G0B Базовая топливоподача поверхности 50 ед Gt 82 MSCNT Счетчик 1 ms 7237 мс 83 DF/dt Производная по дросселю 0 %/сек 84 Gt Суммарная топливоподача 72 ед Gt 85 DN/dt Производная по оборотам -120 1/мн/ск 86 K02 Коэффициент коррекции по L-зонду 1,0582 87 EGR Положение КЛР 0,0 % 88 MC1 Счетчики пропусков воспламенения за прошедший цикл измерения 1 0 89 MC2 Счетчики пропусков воспламенения за прошедший цикл измерения 2 0 90 MC3 Счетчики пропусков воспламенения за прошедший цикл измерения 3 0 91 MC4 Счетчики пропусков воспламенения за прошедший цикл измерения 4 0 92 INJPH Фаза включения форсунок первого ряда 357,0 °ПКВ 93 SVT1 Положение клапана VTEC1 (опция) 0,0 % 94 SVT2 Положение клапана VTEC2 (опция) 0,0 % 95 ADVCORR Сохраняемая коррекция УОЗ 0,0 °ПКВ 96 SMFU Суммарный расход топлива с начала поездки 0,15 л 97 SATMPR Темпер. попр. УОЗ 0,0 °ПКВ 98 SAKNK Отскок УОЗ при детонации 0,0 °ПКВ 99 LOAD Нагрузка 4,6 % 100 CPHASPOS Положение ДФ 130,3 °ПКВ 101 Ped Положение педали газа 0,0 % 102 Etdes Заданное положение привода дросселя 0,0 % 103 OutET Сигнал управления приводом дросселя 0,00 % 104 DOd Временное уменьшение УОЗ по детонации 0,0 °ПКВ 105 Fpos Положение рабочего фронта датчика фазы 130,3 °ПКВ 106 FInPwrSt Состояние входа запроса ГУР да 107 EGRdes Заданное положение КЛР 0,0 % 108 Ubfl Напряжение датчика уровня топлива в баке 0,000 В 109 Ped0 Датчик педали ускорения 0,0 % 110 Uegr Напряжение датчика положения КЛР 0,000 В 111 Uped1 Напряжение 1 дорожки датчика педали 0,000 В 112 Uped2 Напряжение 2 дорожки датчика педали 0,000 В 113 Udr1 Напряжение 1 дорожки датчика дросселя 0,000 В 114 Udr2 Напряжение 2 дорожки датчика дросселя 0,000 В 115 Uddh Напряжение датчика давления хладагента 0,010 В 116 UIgn1 Напряжение канала диагностики зажигания 1 (12 канала АЦП) 2,412 В 117 UIgn4 Напряжение канала диагностики зажигания 4 (15 канала АЦП) 2,373 В 118 UIgn3 Напряжение канала диагностики зажигания 3 (14 канала АЦП) 2,349 В 119 UIgn2 Напряжение канала диагностики зажигания 2 (13 канала АЦП) 2,354 В 120 USMBODY Напряжение датчика неровной дороги 2,456 В
  20. сканер МТ-10...блок м10,3...как только авто приедет, покажу лог! У меня просто нет опыта в корректировки!
  21. я пробовал ставить новый...не российского производства..результаты те же!!!!
  22. А типовые показатели давления разве такими должны быть и откуда ошибка по ДАД???
