Vermilion88
Информация о Vermilion88
  • День рождения 06.12.1988
    Лада Приора
Контакты
  • Сайт
    http://диагностика-в-ступино.рф
    Ступино(МО)
Достижения Vermilion88
  1. При прокрутке на фазы не смотрите. Зажигание примерно бьёт в нужное время. Ищите проблему в другом месте
  2. С пина на самом эбу согласно схеме идёт напряжение опорное?, соответственно разъём с двух ДК снять.
  3. Заместо 7M51YH что заливать? Залил прошивку клиента на базе 7M51YG. Троит и долго заводится. Какую лучше залить?
  4. Перепроверить смогу только в понедельник. Провод до эбу жив. Звонится на 65 пин.
  5. Что по минусу не знал.... Спасибо Даже после прогрева не видит сопротивление. В если отшит, тогда почему началось спонтанно?
  6. Да, забыл сказать. Лампочку подключал. Правда минус брал с корпуса. Работала как надо
  7. Сам датчик цел - 9 Ом. Цепь звонил 1 - 12 вольт(АКБ) 2 - 4.5 вольт( на 1 ДК тоже самое) 3 - 0.4 вольт(сигнальный) 4 - масса. По диагностике 1 ДК 10-11 Ом. 2 дк - 0. Пробовал сопротивление 40 ом - тоже самое. В чем косяк?
  8. Москвич, по национальности редис ... Возможно убился... В любом случае ему это зачтется на верху...
  9. Слышал с крыши упал он. Поплатился ...
  10. Друзья, ford focus 3, блок EMS2204. Кесс 4.036 сделает?
  11. Как же Вам везёт.
  12. В соседней теме сказали - плохой продавец.
