holocub
    2
Весь контент holocub
  1. Ну так для образования, как ABS поправили?
  2. Можно пожалуйста. ID: 66506D0E0BC0002F6BE1774625433C04 ver 15.30.026
  3. Здравствуйте, уже активировал AUTOCOM. Но недавно почему-то слетела активация. Обновлял файлы винды, может из-за этого. Прошу пожалуйста еще раз активировать. holocub Activation2.xml
  4. Разобрался, проблема была в самом приборе. Пришлось перешить FT232 и всё заработало. Прошился на новую прошивку прямо из программы. Спасибо автору за свежую версию.
  5. Спасибо за ответ, но я не только подключил через USB, я еще питание на него подал. Тест проходит, версию прошитую в приборе определяет, но не обновляется, просто горит синими светодиодами и всё. Пробовал и с настройками портов играться и менял их. Драйвера менял. Ноль реакции. Пока не разобрался...
  6. Может не в тему, подскажите кто знает. Программа работает но просит заменить прошивку в приборе, при обновлении ничего не происходит, только пишет что проблема есть. Но тест проходит. пишет что версия старая, как обновить? ☹️
  7. извините не знал, что надо пописывать. активируйте пожалуйста. holocub actvivation.xml
  8. Может и так. Но принесли только блок с управлением и стрелками. По словам клиента больше вообще ничего нет. Думается что всё в проце. Но определить его породу не могу. Плату целеком нет смысла фоткать там нет ничего существенного больше.
  9. Погрузчик bobcat. Добираться до платы сложно. Есть на плате еще контроллер дисплея и несколько драйверов для моторчиков стрелок. Больше нет ничего.
  10. Внутри процессор. Определить по маркировке не смог. Вопрос: что за проц и мотал ли кто-нибудь? Поделитесь инфой пожалуйста.
  11. У кого есть дамп от такого щитка?
  12. С крашем или без, значения не имеет.
  13. Здравствуйте! Очень ищется флешь от блока 89170-60450.
  14. Поделитесь пожалуйста схемкой или распиновкой на данный блок, спасибо.
  15. Нужны данные по часам чтобы что-то искать.
  16. Отвечу сам. Всё закодировал. Проблема была в старом шкурке он только до 13 года машины брал, пришлось купить новый. Тему можно закрыть.
  17. Закодировать, код есть. Но не подходит код доступа к функции кодирования (security access-16). Кодирую Васей.
  18. Здравствуйте, подскажите пожалуйста код доступа к абс. 40168 - не подходит, заранее спасибо.
  19. Можно пожалуйста активировать. Delphi cars 2014.3. Спасибо. FileActivation.xml
  20. Вообще не смешно. Русский язык действительно тяжелый. Но если ты на нем общаешься - нужно его знать.
  21. А что сразу 220 вольт на кан шину нельзя? заодно и иммо сотрется и ЕГР и лябды.
  22. Сегодня плакал, звонит гранта - говорю 1500, ответ ты чё еб***лся?
