vancho81
Весь контент vancho81
  1. Привет всем! Давненько не был на форуме. Хотел сообщить Создателя данной темы больше нет Alex1975 Умер ещё летом. Хороший был человек!
  2. Цепи в идеале даже на холодную неслышно. Свечи менял,Давление завтра замерию.А под каоллектором что резиновые прокладки? Пробег 165000км. Я второй хозяин.
  3. Купил данное авто Suzuki Grand Vitara I 2.5 V6 4WD дигатель H25A 2002г.в. кпп механика Но расход по городу 17-19литров по трассе 10,5-11Литров МНОГОВАТО! Висела ошибка Р0420 Стёр появилась опять через 100км. Сегодня подсоеденил диагностику вот что увидел Что это значит хана катализатору и может быть из-за этого такой расход? Что можно сделать ? Может кто в крае перешить данное авто на евро 2?
  4. помогите STAG 4 требует десятую версию программы найти не могу второй день
  5. Езжу на газу, 6 месяцев пробег за это время 20000км. Прошивка стоит от матиз из восьмого поста. ГБО Digitronic MAXI Нареканий нет. рейка форсунок RAIL IG-1 А вот размер жиклеров 2.5 мм, С объемом двигателя полтора литра некак не сочетается но меньше жиклёры ставлю появляется провал. Расход с учетом Коробки автомат по городу 12литров по трассе 7,4
  6. При прошивке Рено логон EMS3132 Что нужно выбрать полный дамп или калибровки?
  7. Каким образом это делается? Разбирать надо?
  8. Проблема с акпп на холодную При торможении переходит с 4 на пониженую происходит удар. Если проехать км 10-15 все проходит. Летом такое было при низком уровне масла в двигателе. В чем может быть проблема? Авто хундай акцент 2004г.в. (Масло сегодня заменил не помагло)
  9. На акценте при прошивке е2 можно физически отключить второй ДК ?
  10. Работаю второй год и ни одного блока не завалено шил все тозовские блоки включая м74,м74к. как минимум прошито 150 блоков.Так что окупился уже не один раз.
  11. Хотелось узнать что нужно для законного занятия диагностикой инжекторов и гбо Какие именно бумаги? В планах открыть магазин и там же занимается ремонтом как всё узаконить?
  12. У меня с USB кабелем тоже были проблемы поменял все ок
  13. Диагностиру Трейдовским Мотор-Скан.
  14. Газель-бизнесс Столкнулся с такой проблемой не выходит на связь при подключении диагностики (при авто определение блока) машина глохнет больше не заводится (топливный насос молчит) пока не отсоедениш адаптер и не передернеш клему на аккумуляторе вчем может быть причина? Машина новая 3 месяца гарантийщики не могли что-то замутить? чтобы никто не лазил.
  15. поделитесь прошивкой самой зверской что есть для ЯНВАРЬ 5.1.1 2111 1.5L 8V 1411020 - 71 клиент движок хочет убить))Расход его не интересует лижбы пёрла
  16. На тот денежок нет:( А в городе некому стереть ошибки с блока srs airbag
