vancho81
Весь контент vancho81
  1. vancho81
    Что это за ЭБУ?
    Подскажите под него прошивку подинамичнее!
  2. Поделитесь прошивкой под газ на 21067-1411020-32 id I428RF09 1,6L 8V Классика
  3. Сегодня себе залил на ваз 21124 1,6 16к бош м797 вот эту B105BP09-GBO.rar палёт нормальный пасмотрю что с расходом будет
  4. Подскажите нормальную прошивку под газ на 2104-1411020-10
  5. Допустил я сохранил файл прошивки стоявший у клиента как его прикрепить к нему в проге чтоб патом не искать в куче файлов
  6. Реле есть стоит на блоке сверху крайнее с право
  7. Болт и вправду горячий палец обжег))) а провод от этого тоже может гретца а то он тоже горячий?
  8. От куда такая инфа о реле защиты стартера Мне сказали что есть только вапрос где оно стоит?
  9. Спасибо! Через пару дней должен придти по почте адаптер тогда и буду колдовать.
  10. До установки газа и прошивки движок работал идеально!
  11. Знать бы где Я от аккумулятора уже все ппровода поменял дополнительную массу на кузов кинул ещё когда у меня проблема была со стартером тоже все говарили что масса проблемма со стартером решилась поставкой реле плюс на втягующие взял с аккумулятора а провод с замка включает теперь не стартер а реле.Так вот я что подумал если у меня были проблемы со стартером теперь со светом может замок виной или токого не может быть? И ещё такой вапрос у меня на понели горит постоянно лампа аварийности тормозной системы (!) прочитал это может быть из-за защиты стартера вздутых диодов кто знает где они стоят?
  12. При включении дальнего света сигнал ели сигналит а если ещё включить противотуманки вобще перестаёт работать понимаю так что нехватает питания зарядка в районе 13.6v Где копать?
  13. Какой расход газа должен быть на ваз 21124 1.6л 16кл. гбо обычное (с хлопушкой) LOVATO? У меня больше 10 литров на сотню Последний раз проехал на баллоне 40 литров 390км из них 60км по степям тоесть 2-3 передача ну и по городу около 25 км остальное по трассе при скорости 120-140 км/ч. До этого проежал на баллоне 340км чисто по трассе(после этого сам отстроил гбо) Скажите это нормальный результат? И подкажите какие максимальные обороты двигателя безопасны для ГБЦ(для клапанов)?
  14. Спасибо! прошивали чек теперь не горит но после газа на бензине на работает.Пока сброс с инициализацией не сделаешь но даже после этого работает не идеально а ошибок не каких нет.
  15. Так это серийная или нет? (Под газ она или нет?)
  16. Подскажите что это за прошивка d5p04001 У меня зашита сказали вроде как под газ так это или нет?
  17. Прога супер только жалко что нельзя прикреплять к клиенту файлы или папки.
  18. Подскажите программу базу клиентов чтоб по номеру машины вносить и прикреплять файлы прошивок и описание.
  19. Подскажите нормальная это прошивка B105BP09-GBO под газ Bosch М797 ваз 21124 1,6 16 клап
  20. У нас в городе наврятле есть у кого прога ну буду искать готовое на Bosch М797 ваз 21124 1,6 16 клап. под ГБО но пока нечего нормального не нашол.
  21. Восьмёрку последнее время что-то невидно а ездили или нет в краснодар не вкурсе.
  22. Впринципе работать будет нормально но для газа желательно зажигание пораньше.
  23. Да мне свою машину подкрутить смысла пока нет покупать прогу.
