vancho81
Весь контент vancho81
  1. Он srs airbag на хундае прочитает?
  2. Поделись прогой сам не нашел.
  3. проблема решена реле регулятор заменил и всё ок.
  4. Проблема следующая после ремонта генератора и разбора панели загорелась лампа AirBag по диагностики ошибок нет в чем может быть причина? Диагностику делал прогой scantool_net адаптер ELM327 Ошибка была только по адсорберу. Может другую прогу подскажите для диогностики AirBag хундай акцент 2004 акпп 1,5L 16V
  5. Сегодня зарядка пропала окончательно и лампа не горит. На регуляторе напряжения на заглушенный двигатель на контакте идущем на лампу должна быть масса? на провод кинул массу лампа горит если Я все правильно понял виной всему регулятор напряжения? Я его выпаял буду искать новый Хотелось узнать есть способ узнать рабочий или нет регулятор напряжения в снятом виде?
  6. тоесть это и есть причина правильно?И что можно сделать чтоб небыло больше токого?
  7. vancho81
    Hyundai Accent Зарядка
    Вопрос если не горит (пропадает контакт) на лампе зарядки на панели может из-за неё проподать зарядка? вчера сел аккумулятор патом только доглядел что при включении зажигания не горит лампа. Снял панель пошевелил лампу все заработало (перед этим конечно снял генератор проверил он рабочий) Сегодня все повторилось еду смотрю подсветка тусклей загорелась заглушил машину включил зажигание а лампа не горит приехал домой снял панель почистил контакты собрал всё заработало. как с этим боротся чтобы не встать гденебудь с севшим аккумулятором. Hyundai Accent 2004г.в акпп 1,5L 16V
  8. Буду денюжку копить Спасибо всем са совет.
  9. залить Я и сам могу мне бы прошивочку без иммо порезвее стока
  10. Имеете ввиду перекинуть калибровки? Сможите сделать если не затруднит буду благодарен! У меня прог нет для этого дела.
  11. Не мог бы прошивку от matizzz модифицировать программой клеанер если не сложно. У меня мало того что ключ один + ещё ошибка частенько вылетает по иммо.
  12. решил прошить прошивкой от matizzz возник вапрос Как отключить иммо за одно? ключ один потеряю вдруг. акцент 1,5L 16V АКПП
  13. Подскажите не дорогой девайс для форд фокус2 2011г.в интересует только чтение и стирание ошибок (для настройки газа чек не могу потушить) И киньте ссылку где можно купить (без кидалова)
  14. Подскажите этот адаптер подайдет для фокуса 2 2011г.в Или посоветуйте что взять именно для диагностики форд фокус 2 и хундай акцент 2004г.в с АКПП
  15. Подскажите распиновку диогнастического разьема OMVL
  16. http://www.youtube.com/watch?v=-dPyTpl_Hx4
  17. Вот это точно идиоты http://www.youtube.com/watch?v=HcbAjopKLOs&feature=related
  18. Я в этом не понемаю но как понял машина была битая в правую сторону и не слабо правая сторона была собрана до самого стакана а потом там всё вытянули и электро сваркой понасрали подругому не назавёшь и точно не полуавтоматом варили. А свёрху всё замазали закрасили практически не видно. Вот мне интиресно что будет стоить заменить полностью правую сторону и можно оставить стакан? И потом с ментами проблем не будет?
  19. Я и двенашку брал думал на долго перебрал всю ходовую вплоть до рулевой рейки генератор салон весь думал года 1,5-2 буду ездить не лазить.А когда подкрылок передний снял там оказалось что передний правый ланжерон весь из кусков сварен и его уже порвало на куски опять куски подварили и теперь продаю. Кстати кто вкурсе что будет стоить замена переднего ланжерона на ваз 21124 и геморно это или как там ведь номер кузова ещё на стакане.
  20. Хрен его знает откуда плясать и что выбирать
  21. Я прочитал что 16V нексии вроде гнет клапана??
  22. Меня ценой заинтересовала нексия только что за машина незнаю у знакомых нет такой кто что подскажет.
  23. нет (у меня 1,6L там вроде не страшно)
  24. что лучше Daewoo Nexia 2006-2008 или Hyundai Accent 2000-2003 или обои фуфло? просто с обоими машинами не сталкивался
