vancho81
Весь контент vancho81
  1. Авто газель Карбюратор Код 062—неисправность оперативной памяти блока управления.В чём может быть проблема?
  2. Можно подробней это что такое?
  3. Только начинаю работать с финансами мягко сказать напряг
  4. Супер завтренько сдеру Спасибо!
  5. А на этих блоках проги с защитой бывают? Слить хочу а очково))) Клиент кричит расход у него маленький.
  6. Поделитесь нормальной прогой для личного авто 21124-1411020-30 16V, 1,6 С финансами пока напряг для покупки Залил эту B105BP09-GBO.rar пока тепло всё было ок и расход газа нормальный при скорости 160-180км/ч 12,8л а если спокойно ехать меньше 10л. После того как похолодало холостой плавает и пропуски достали пока не перезапустишь движок троит собака. ГБО с хлопушкой.
  7. Подскажите можно понять что там зашито по идентам? Вот то что читает прога при идентификации
  8. Спасибо вот нашел вродебы она I203TA57.rar .
  9. Ребята подкинте экономичную прогу на 2111-1411020-81 A203EL36 клиент достал!
  10. Подскажите как правильно делать адаптацию дроселя на газели без компьютера.
  11. М73 автел с классики соеденяется как ителмовский, бош 797+ записует без доработки, бош 797 только с доработкой Для перевода этого блока достаточно замкнуть контакт, отмеченный треугольником на массу через резистор 4-6 кОм. Можно (и даже нужно) изготовить щуп с резистором внутри и крокодилом с другой. Январь 7.2(+) Работает без доработки, Январь5.1 также нормально работает, микас 11ет нормально без доработки только после прошивки глюки при отключение ( диагностика микас 11ет не соеденяется нет не у кого такойже проблемы?) , М74 не соеденился у меня. Это пока всё что успел проверить сам.
  12. Сегодня пол дня убил на эту машину и нехрина не сделал. Форсы проверил промыл,модуль зажигания, свечи ,вв провода новые поставил. Троит она как-то интересно после перегазовки работает ровно секунды 4-6 а патом начинает трести постепенно сильней и сильней, на газе заметно меньше. По диагностике пропуски в первом целиндре форсунки менял местами не помагло как было в первом так и есть.Было несколько раз что заводишь а она вообще работает на трёх целиндрах пока не заглушишь снова заведешь всё как прежде. Компрессия в 1 цел.9,8 в остальных по 11. Машина почти новая пробег 20000км ездил дед не гонял. Какие у кого мысли Я уже незнаю куда копать.
  13. Интиресно ка обнаружели и обычно от туда масло выдавливает а не всасывает вродебы.
  14. Если следить за ВВ частью будет всё ок.У меня на ваз 21124 стоит гбо 2 поколения проблем нет.( Но это в крайнем случае если денежек нет на гбо 4 поколения)))
  15. Во вторник буду ковырять посмотрим что почём.
  16. Регулировка редуктора на карбюраторных автомобилях Но отличие небольшое от инжектора Я примерно таким способом настраиваю ГБО уже лет семь Все довольны. Регулировка электронного редуктора На электронном редукторе-испарителе (далее "редуктор") есть две основные регулировки: давления во второй ступени (далее будем называть ее "чувствительность" - это ближе к истине) и количества газа проходящего через канал холостого хода. Двигатель нужно завести на бензине и прогреть до рабочей температуры, обороты холостого хода установить 950-1000 об/мин. Выключить подачу и выработать бензин. Исходное положение регулировок: дозатор вывернут на максимум (максимальное сечение канала подачи газа, если дозатор двухсекционный с раздельной регулировкой по камерам, то первая камера на максимум, вторую на минимум), винт холостого хода завернуть до конца, а затем отвернуть на 5 оборотов, винт чувствительности поставить в среднее положение. Установка холостого хода Завести автомобиль на газе и используя подсос установить обороты 1700-2000 об/мин. Теперь в несколько шагов понемногу убирайте подсос и, вращая винт холостого хода, найдите максимум оборотов. Повторяйте эти шаги до тех пор, пока подсос не будет полностью убран, а двигатель устойчиво работать на холостом ходу. Выставьте винтом холостого хода максимальные обороты. Понемногу заворачивайте винт чувствительности, если обороты меняются, то скорректируйте винтом холостого хода на максимум. Если не получается, то заверните винт чувствительности на 2 оборота и повторите сначала. В итоге винт чувствительности завернут почти до конца, двигатель работает на холостом ходу на максимуме - 1100-1200 об/мин). Винтом холостого хода, заворачивая, убавляем обороты чуть меньше номинальных и затем, отворачивая, устанавливаем 950-1000 об/мин. Настройка чуствительности редуктора Понемногу отворачиваем винт чувствительности до тех пор, пока это не станет влиять на обороты двигателя на холостом ходу, затем заворачиваем на 0.75-1.25 оборота назад. Пробуем резко "газануть" - двигатель должен хорошо откликаться на педаль "газа". Настройка дозатора На работающем двигателе установите 3000-3500 об/мин (можно использовать помощника, но не подсосом), и заворачивайте винт дозатора до тех пор пока не найдете порог изменения в оборотах. Подвигайте винт дозатора больше - меньше, чтобы убедиться в этом. Отверните винт дозатора на 0,5-0,75 оборота от найденного порога. Если дозатор двухсекционный с раздельной регулировкой по камерам, то вышесказанное относилось к первой камере, вторую поставьте на 25-30% от первой. Если ваш редуктор имеет регулировку давления первой ступени, то заглушите двигатель, закройте расходную газовую магистраль, к полости первой ступени подключите манометр со шкалой на 1.5 кгс/см2, (подключается через контрольное отверстие заглушенное винтом), откройте расходную магистраль, заведите двигатель и на холостых оборотах выставьте давление первой ступени 0.38-0.42 кгс/см2. После этого повторите регулировку холостого хода и чувствительности редуктора. Эти работы являются газоопасными, и если вы не уверены в качестве подсоединения, то лучше обратиться в сервис. Заключительная регулировка Проводиться так же, в несколько шагов. Пробуем резко нажать на привод "газа", затем заворачиваем винт чувствительности по 0,25 оборота до тех пор, пока не почувствуется провал в наборе оборотов. После этого отвернуть винт чувствительности на 0,5 оборота. Последнюю операцию лучше проводить не на слух, а на "трогание" автомобиля с места на малом "газу". После этого повторить процедуру настройки дозатора. Особенности регулировки вакуумного редуктора Вакуумные редукторы в свою очередь подразделяются на два вида: с раздельной регулировкой холостого хода и чувствительности, с объединенным регулятором холостой ход/чувствительность. Настройка редуктора с раздельными регуляторами не отличается от настройки электронного редуктора. Настройка вакуумного редуктора с совмещенным регулятором проводится следующим образом. Установка холостого хода Завести автомобиль на газе и, используя подсос, установить обороты 1700-2000 об/мин. Теперь понемногу убирайте подсос и, вращая винт настройки холостого хода, найдите максимум оборотов. Повторять эти шаги до тех пор, пока подсос не будет полностью убран, а двигатель устойчиво работать на холостом ходу. Выставьте винтом холостого хода максимальные обороты - 1000-1100 об/мин. Винтом холостого хода, заворачивая, убавляем обороты чуть меньше номинальных и затем, отворачивая, устанавливаем 950-1000 об/мин. Заключительная процедура-настройка дозатора На работающем двигателе установите 3000-3500 об/мин (можно использовать помощника, но не подсосом), и заворачивайте винт дозатора до тех пор, пока не найдете порог изменения в оборотах. Подвигайте винт дозатора больше - меньше, чтобы убедиться в этом. Отверните винт дозатора на 0,5-0,75 оборота от найденного порога. Подрегулируйте холостой ход. Все - ГБО настроено. Желательно проверить настройку ГБО на содержание СО и кислорода в выхлопных газах. Содержание СО должно быть в пределах 0.35- 0.45%. Регулировку проводить винтами подачи количества воздуха на карбюраторе и винтом холостого хода на редукторе. При завышенном СО добавлять на карбюраторе, убавлять на редукторе, при заниженном - наоборот. Статья от сюда
  17. А может кто поделится нормальным сборником музыки? времени нет лазить выбирать.
  18. Разберись с эмулятором.А процес рег. гбо могу обьяснить если сам не справишся пиши в личку.
  19. Прошивку попробуй поменять вот можешь опробывать B103Eq11газ.rar Эмуль лучше такой проверен временемА обороты скачат от неправильной регулировки ГБО ну и ещё незнаю что вы там на обум накрутили в прошивке.
  20. Держи распиновка_гбо_диаг.pdf вроде это L –это Rx K–это Tx
  21. Проводку завтра проверю.Но думаю что rom4ik-26 прав дело в чём то другом. Сброс с иницилизацией делал эффекта ноль, прошивка не могла глюкнуть?
  22. Выеснилось что всё произошло после мытья двиготеля глюкнул газовый конроллер поменяли на новый а машина троить так и осталась
  23. При работе на холостом троит на бензине а на газе работает идеально.Газовое оборудование поставлено 5 дней назад ГБО 4 поколения. В чём может быть проблема? Я если правильно понимаю проблем с ВВ частью не может быть так как на газе работает нормально.Может форсунки? До установки газа вродебы работала нормально. Может подскажите прошивку под гбо 4?
