netman82
Информация о netman82
  • День рождения 05.03.1982
    ВАЗ 21120
    Шемордан
Контакты
  • Skype
    Netman82
Достижения netman82
  1. Понятно буду искать ЭБУ на подмену...
  2. И вообще этот датчик сразу опрашивается или только при попадании в зону детонации??? Кто знает отпишитесь пожалуйста...
  3. Да я так и делал, но после набора 3 тысяч иногда начинает детонировать... В моей местности с бензином сложно одна заправка только рядом... Так что особого выбора нет и приходится ездить на этом дурном бензине... Да и на датчик вообще никакого напряжения не приходит, проводку проверил впорядке, датчик пробовал ставить с работающей машины, дело в мозгах, надо подобрать такие же и попробовать заменить... Меня вот интересует с каких контактов ЭБУ на него сигнал идет...
  4. Да приобрел свисток, залил родное ПО и тут на тебе ошибки пошли... Проверил залитый софт так там вся сигнализация отключена... Машину брал с рук видимо так готовили к продаже... Вот сейчас и довожу до ума...
  5. канал собран на HIP 9010... Что проверять тогда??? Блок 2004 года. Выпуска... Блок разбирал своя родная схема была 9010 и ПО заливается соответственно под нее...
  6. Доброго времени суток всем!!! Народ такая проблема... Постоянно выскакивает ошибка обрыв 0325 (обрыв провода датчика детонации)и низкий уровень сигнала ДД... начал копаться в проблеме... Перепробывал много вариантов... В итоге что получаю... нету питания ДД.. Провода прозвонил все нормально... Ставлю заведомо исправный датчик - нуль... Полез дальше в ЭБУ... Как я понял между 11 и 30 контактом должно быть 5 вольт, но там их нету... Обратился к знакомому спецу - посоветовал заменить схемку HIP9010... Что я и проделал... Эффекта ноль... Сразу объяснюсь в схемах я туговато шарю, но паять могу... Народ подскажите куда копать... Могу конечно отключить эти ошибки в прошивке, но для меня это не вариант, хочу сделать все по-человечески... Сильно не бейте если что написал не так, как могу так и объясняю...
  7. Не нашел простой выход извлек из разъема для подключения ДМРВ там их бывает 4-5 штук стоит около 50 рублей...
  8. Кстати а можно духрежимку воткнуть на этот блок...
  9. Присоеденяюсь к соболезнованиям родственникам и друзьям погибших...
  10. Поставил себе двух режимку... Теперь доволен как слон... Единственный косяк с клеммами на разьеме ЭБУ.. Где клеммы такие можно достать...
  11. Ух и намучился я с этим VS
