race74
Весь контент race74
  1. Речь не об аппаратной части, а именно о программном коде. Разработчиками ЭБУ не была заложена эта функция. Торопились ОЧЕНЬ видимо...
  2. Первым делом проверить питание TCM. У него свое питание. Пред в монтажном блоке в моторном отсеке. Если питание есть , то с вероятностью 90% блок в помойку.
  3. +100500 Без ШДК к турбо тачке лучше даже не подходить. Но конечно главное это не инструмент, а голова настройщика...
  4. Блок с калины мог быть без кана вообще... Иденты софта блока с калины напишите, тогда понятно станет.
  5. В гранте иммо в панели. не будет связи - не запустится.
  6. Вскройте блок, отсверлите заклепку, которая плату держит и посмотрите на обратную сторону платы...
  7. Если внимательно прочитать тему, то становится понятно,что никто. У Вас скорее всего ЭБУ не родной и в нем нет CAN шины.
  8. Личку почистите. Январь 7.2 заберу
  9. По Вашему гонки это только ДРЕГ? А ралли,ралли-спринт,авто-спринт,автомногборье,джимкана это не гонки?
  10. Вы точно ничего не перепутали?СМС проект давно остановился и более не интересен разработчикам.Самый развивающийся и при этом продающийся проект это J5-TRS
  11. Возьми питание на модуль с главного реле,розово-черный провод.
  12. Кстати хлопки при включении зажигания лечатся элементарно.Питание на модуль по стандартной схеме берется с клеммы "15" замка зажигания.Чтобы не хлопало,берем питание на модуль зажигания с выхода главного реле.
  13. ага,только на лаунче машина стоит и пердит секунд 10,а шифт работает меньше секунды.на самом деле я первый турбину увалил шифт-ассистом,керамическая крыльчатка улетела в трубу.только керамике не жить с софтом,в котором отсечка реализована вырезанием зажигания,полюбому быстро умрет.
  14. ты уже пробовал?я проверял работоспособность всех этих функций,а херней страдать не вижу смысла
  15. а почему это должно работать?то,что ты написал заглушит мотор но не более того. shift-assist не дает мотору заглохнуть и поддерживает обороты на уровне 4000,а не тупо искру отрубает
  16. race74
    J5LS
    любая! заливаешь и сразу все валит шо писец...
  17. Вот ася Андрея 94-208-13три он там бывает часто,просто пишите и он вам ответит, я реально часто общаюсь с ним именно в режиме офф-лайн цена на 6 котлов отличается от ценника на 4 котла,но не на много писать ничего не буду ибо это право Андрея. софт опробован и отлично работает,доработка блока заключается в запайке двух микросхем одна отвечает за работу 3 канала зажигания,а вторая микруха это даллас думаю все понимают зачем в блок даллас паять)))
  18. Ты реально не в теме чувак,то,что аппаратно без доработки блока можно сделать на Январе5 НИКОГДА не сделать на Январе 7 там элементная база почти в 2 раза меньше)))
  19. на I204DM53 сможешь сделать? И как реализуется отсечка,топливо или зажигание вырезается?
