трал
Информация о трал
  • День рождения 17.08.1962
    fiat doblo 1.3JTD
    карелия
  • Интересы
    рыбалка
Достижения трал
  1. Приветствую! Ошибка Р0747 -регулятор давления топлива.Стоит Bosch.Вопрос-как его выкрутить из топливной рампы.и ремонтируеться ли он?
  2. Процедура сброса на 0 компьютера ДВС, вторая возможность: Процедура сброса на 0 вручную : ВАЖНО : Необходимо удерживать педаль акселератора выжатой в пол в течение всей процедуры. -Включите +APC, подождите 30 секунд перед тем как нажать и отпустить 6 раз педаль тормоза. -Выключите +APC -Снимите ногу с педали газа перед тем как запустить автомобиль. Индикатор давления масла должен моргать, чтобы подтвердить что реинициализация была учтена. Примечание: "+АРС" - зажигание. ВСЕМ спасибо! обнулил лампа масленка погасла.Тему можно закрыть.
  3. 5w40 и лью. но все же прихожу к мнению что это сервисное предупреждение.надо как то его сняь
  4. Тебоил магнатек синтетика.При запуске поморгает. масленкой с надписью смени масло минуту и все - дальше все как надо.значек проверь движок не горит .и ни каких изменений в работе двигателя не вижу . но при запуске эта проблема напрягает А не может ли это быть сервесным напоминанием автокомпа?
  5. на холостых оборотах замигала лампа давления масла.через минуту погасла.Подсоединил сканер и комп.Написал ошибку.неустойчивый сигнал.стер.При запуске на приборной загораеться масленка (мигает минуту и гаснет) и надпись замени масло. Масло 2000км назад менял.уровень в норме .масло светлое снова .подсоединил обратно к компу. пишет ошибок нет. мигание масленки при запуске не пропадает минуту.кто подскажет? Контакт на датчике шевелил-результат 0. Значек проверь двигатель не загораеться.
  6. Посмотри выхлопную систему может где в трубах прогар (дырка) .В советские времена на МАЗ ах - засранцам подляк делали в гараже- дырявели выхдопную трубу - свист шел мама не горюй!
  7. Собственно интересует два вопроса : 1.в чем отличие CDI -шных от JTD мультиджет дизелей. 2.Обьемы двигателя уменьшены. а за счет турбин увеличены л,силы.Думаю что движки - стали форсированными. за счет турбонадува.Но не стало запаса мощности. Влияет ли это на долголетие двигателя нынешних моторов обьемами 1.3 и 1.4 литра? На какой рессурс они расчитаны?
  8. В том то и дело - что ошибка стираеться и появляется снова и требует устранения неполодки. а вопрос как раз в том как устранить. Датчик вывернул.он с проводом без папы.мамы разьема. и провод уходит куда то в салон. Как проверить не разрезая провода.
  9. Доброе время суток! Суть проблемы: Ехал по гравию-гравий сильно барабанил по днищу. загорелся чек (движок) Протестировал двигатель- показало ошибку Р2081-перепады напряжения в датчике температуры Ог. .Видимых повреждений не видно(удар камня) Как проверить датчик? папы-мамы нет. такое впечатление провод с датчиком намертво связан. и уходит куда-то в кузовную нишу.
