Baton4ik
Весь контент Baton4ik
  1. померил компрессию в 4 и 1 цилиндрах 7.5-8.5 атм. Вопрос как форсунка влияет на пропуски воспламянения.
  2. выкрутил свечи они идеальны ни какой чернаты нет, нормальный коричневатый цвет. и появилась ещё одна ошибка (система слишком бедная) что это значит?
  3. Здравствуйте подскажите пожалуйста вот в такой ситуации, авто ваз 21124 горит ошибка пропуски воспламянения в 4 цилиндре поменял модуль ситуация такая же, поменял эбу думал может силовые ключи сгорели безрезультатно. Модуль и эбу ставил на другую машину все работает нормально. подскажите что может быть ещё. За ранее благодарен.
  4. Так точно не правильно вырозился да это был задающий диск.
  5. Извините за долгий ответ проблема решена срезало втулка на шкиве генератора.
  6. Массы почистил перекрутил фильтр воздушный поменял, высоковольтные поменял давление в цилиндрах 11.5_12. мотор очень тяжело набирает обороты.
  7. АЦП на не запущенном 1.006 при отключенном ДМРВ не смотрел, клапана регулировались месяц назад, метки ГРМ в норме. ещё забыл написать при сбросе газа в глушителе слышны хлопки.
  8. Здравствуйте господа диагносты. помогите решить проблему, ваз 21099, Эбу янв 5.1.1 2111-1411020-71 нормы токсичности 83,при диагностике авто ДМРВ показывает что через него проходит 22 кг АЦП 1.6 в. авто заводится только на холодную, на горячею мотор схватывает и тут же глохнет, по менял 3 ДМРВ итог тот же.
  9. Спасибо за содействие все решилось покупкой нового янв5.1
  10. Сгорел эбу янв. 5.1 2111-1411020-61 возможно ли заменить на эбу бош МР7.0 2111-1411020-40.
  11. Напряжение подымал не помогло.
  12. Baton4ik
    Январь 5.1.1
    Здравствуйте господа чип-тюнеры у меня вот такая проблема ЭБУ Январь 5.1.1 раньше шился без проблем но сейчас пишет не корректный ответ ЭБУ при загрузке Boots... Шил мотор мастером. Подскажите пожалуйста что может быть и почему так стало? Заранее большое спасибо.
  13. Хочу всё знать вот только ни хера не пойму
  14. B8E7FFA3-A343 Baton4ik JAP7QP-U8ENJ-U7DYQ-VPRGQ-266SW-NUJQK-C6UFR-RPW8L-ZH6RV-UZXXU-TDNWN
  15. Baton4ik
    Я 7,2
    Здравствуйте господа чип-тюнеры, у меня вот такая проблема, после перепрошивки блок не выходит на связь. Резистор перепаевал , шил мотор-мастером. Кто с этим сталкивался подскажите пожалуйста что нужно сделать зарание благодарен.
  16. Люди добрые помогите нужен еер. на I226FF10 зарание благодарен.
  17. Помогите пожалуйста нужна прошика на 2113 динамичная стоит b103er12
