raiser57
Информация о raiser57
  • День рождения 05.02.1957
    OPEL MOKKA
    Екатеринбург
  • Интересы
    Электроника,автомобили
Достижения raiser57
  1. Проверте зазоры свечей. Должно быть 1.1-1.4 но не меньше.Может и стартер гадить . Кан глушат помехи в проводке.
  2. ГРМ не в метках фазы должны быеь -1.6XER 120, -94 на 1.8 XER 120. -104. Гдето лоханулись.
  3. НАдо СПСить БСМ. По другому вряд ли получится.Блоки другие не трогай,все правится в БСМ.
  4. Репрог помогает на95 процентов,если не проходит смотрите контакты и тд и тп.
  5. А что там пилить?Крышечка легко снимается отверткой.Обстучал ее по периметру и аккуратно отделяеш отверткой.Ремонтю эти дросселя уж не первый год.Лапки тоже заменяются,вот найти ремонтные пока не плучилось.
  6. Если заслонка снята,промой ее и посмотри напряжение на датчиках заслонки.
  7. Проверь зазоры на свечах,должно быть 1.1-1.4.
  8. Надо MDI и допуск в Глобал Тис,либо еще чтонибуть что работает вс глобалом.Заходиш в СПС и там все есть.
  9. Если высвечивается "полный привод отключен"это ошибка ПО.Надо перезалить модуль заднего моста.Бюллетень вышел в сентябрет 2013 года.Себе перепрошил,ошибка больше не появляется.
  10. Попробуй отцепить трубку выжимного от блока,и проведи адаптацию.Похоже -или комплект сцепления не тот,или выжимному хана.Было несколько машин,сцепление было не от робота,в этом и была засада.
  11. Видимо при длительной эксплуатации, происходит что то типа адаптации к данному режиму,блок "считает" что это верно и катается так.Вчера была такая машина,поменяли -шестерни,регуляторы,все по прежнему.Ошибка Р0014-сделали репрог и все встало как надо.Не попадается такой блок в разбор,посмотреть что происходит в программе.
  12. На Астрах на Z1.6Xer,1.8Xer довольно часто после замены шестерен,ничего не меняется.Делаеш репрог все встает на место и работает.Как правило после диагностики и приговора по замене шестерен,хозяин катается еще пару месяцев.Это уже не первый случай,а закономерность.
  13. Если машина ездила долго с этими ошибками,надо репрог блока.И желательно метки проверить,раз столко менялит моглит лохонуться.
  14. raiser57
    Vectra C
    Похоже OPcom не поможет,надо через СПС перепрошить СИМ и моторник,после этого уже программмировать.При программировании,где то что то снесли.
  15. Попробуйте TECH подключить через адаптер к сети.При плохой АКБ запросто может подвисать процедура.
