autouniversal
Весь контент autouniversal
  1. В моторе присутствует неучтенный подсос воздуха, вот и коррекция в +. И не плохо было, заполнить профиль.
  2. Здравствуйте в описании не увидел или пропустил, проверок, самых я бы сказал простых, давление топлива?, чистоту и проверку бензиновых форсунок?, по расходомеру воздуха в норме, так и должно быть! И ещё вопрос, на данном автомобиле я не припомню систему вторичного нагнетания воздуха! И подсос тоже ни кто не исключал!
  3. Заходи течстримом через америку! Там есть!
  4. Снимайте рулевую колонку с усилителем, там есть задающий ротор, при разборе будет видно или сломан или сместился.
  5. Приветствую коллеги. точно такой же блок SRS Mazda CX-5. нужна помощь в чистке, не бесплатно. Mazda CX-5_Eeprom_ECU_KA1C-57K30 crash..rar
  6. Думать тут не чего! Поменять и всё! Так то там добраться до этого датчика в поле точно не получится, раз сняли впускной коллектор , делов то замена!
  7. Магниты на рулевой колонке сместились, разберите сами увидите!
  8. Вот эта схема я думаю нужна, позванивайте провод скорости от щитка CM-LHD.pdf
  9. Первого зажигания нет, предохранители под капотом? Блокировки?
  10. Во всех скринах, как я заметил у вас большое обогащение топливом, может это связано с плохим запуском? Вы напишите пожалуйста, после того как заглушить, сразу заводится? Лампа чек гаснет при незапуске? И вобщё с выхлопной трубы какой выхлоп ?
  11. Согласен с unik, в этих моторох есть проблема с вибрацией на холостых, но можно добавить немного оборотов, пробуйте перемычку габаритную!
  12. Прочитал всю тему, мож пропустил, может не увидел, спрошу: Газовое оборудование стоит?, Когда открываешь пробку бака вакуумное шипение есть?
  13. Выключатель стоп сигналов сними полностью, пробуйте без него.
  14. Не вижу неисправности в датчике. И хорошо бы было профиль заполнить.
  15. Помощь ещё актуальна?, а то работы много, некогда заходить сюда читать?
  16. Ни чего там ни криптовано, просто сдуй и вплавь всё!
  17. Привет! посмотри разьёмы справа и с лева не окисленные , соединяющие переднюю и заднюю часть автомобиля у ног. если окислены почистить, сгнившие во становить, питание 5 вольт проверишь, если нет, поменяй микросхему в блоке сертификации, не помню на память как называлась, она и делает 5 вольт , и посмотри не греются элементы на блоке, если будешь менять блок сертификации, просто перепаяй микросхему памяти с ключами со старого в новый или б/у закажешь.
