autouniversal
Весь контент autouniversal
  1. Стартер умер,А ошибка из-за него была по датчику когда стартер башмачил.
  2. Даю ссылку полностью на всё электрооборудование в том числе и на ABS http://depositfiles.com/files/xhwfs6d4e
  3. Объяснил в своём первом сообщении,разве не видел! (что произведено с диагностики)вообще не понятное высказывание машина 1988 года. что такое (иденты)? объясняйтесь правильно ! прилагаю мануал хотя от камри но с двигателем 1S надеюсь поможет. http://depositfiles.com/files/d90oy5q0p
  4. Термостат, система охлаждения или сам датчик температуры
  5. Сегодня пришёл новый IT3. А самое интересное коробку в которой пришёл тестр нельзя вскрывать до приезда супер спеца по настройке
  6. Ну если старые ключи не работают! Verst@k уже писал(Теперь только делать блоки новыми и опять прописывать). Нет ничего невозможного.
  7. Однако.Нам бы таких технологов грамотных. Приятно познакомится диагност Тойота центр Нижневартовск. И не будем дальше спорить,если хочешь поговорить звони на рабочий. Ответил я правильно с 100% уверенностью т.как сталкивался и не раз. Удачи.
  8. Причём тут угонщики с сканером! Описан был метод подключения и прописки ключей только при чистом блоке сертификации и иммо,даже после трёх включений зажигания.
  9. Не всё авто а только двигатель.
  10. Всё верно если камри в новом кузове то IT2 не берёт.
  11. Была такая проблема.Всё верно! после трёх включений зажигания не прописать ключ, на четвёртый не включиться, Но если согласно TECHDOC войти в блок сертификации можно: сканер подключить к другой 200сотке загрузиться,войти в утилиты не выключая вытащить сканер перенести на проблемный автомобиль и концевиком водительской двери разбудить блок сертификации_прописать ключи.
  12. Под капотом открыть крышку DLC, вытащить родную перемычку и любым проводком перемкнуть контакты TE1 и E1. Повернуть ключ в положение «ON», не запуская двигатель. Считать код ошибки.
  13. OBD2 даже OBD1 данная машина не имеет. Так что под капотом разъём DIAGNOSIS (перемычкой)
  14. Все что делается то на свой страх и риск
