interp
196 -
Победитель дней
Сообщения, опубликованные interp
По 400 на 41 районе крутят
И сколько берешь за эту панель? А то тут один приехал,за сколько vdo с 10ки сделаешь,800рублей. А он,да ты чё оборзел у нас такие по 100 рублей мотают
А будет ли правильно работать с конвертером USB-COM?
+1
papapasha дак если сдуть память и в прогер,разве в ручную поменять не получиться чтоли ?
Дак на упаковке чёрным по белому написано что это клей токопроводящий.
Оригинального дампа нет,так что отдай тому кто сможет исправить.
Дак там вроде бы ключики в панели лежат,правь область пробега нормальным калькулятором и пробуй залить (родной).
Заказал,вечером привезут буду востанавливать.
Вчера запустил (-)8 (+)6,после сброса суточника дисплей пробег показал,так дисплей и не работает,точнее не полностью показывает. Сегодня куплю именно тот Контактол, у нас его только и продают. А каким контактолом пользовался ? Он бывает на основе токопроводящей графит и серебро какой лучше взять посоветуешь?interp, ты писал, что не видно обозначений на мягкой плате. Так на твоей фотке всё видно.
А дорожки на шлейфе я как-то восстанавливал контактолом, это токопроводящий клей для восстановления дорожек обогрева заднего стекла. Клей в гараже нашёл старый, задубевший. Оказалось, что он ацетоном хорошо растворяется даже из такого состояния. Очень неплохо получилось.
Да ничего страшного,шлейф востановлю.
Сначала нажать на суточник потом питалово на доску подать!
И так сделал,реакция аналогичная. На авто первый раз запустилась моментально.
нажимал.реакции 0.
спасибо,но к сожалению не запускается.
Шлейф увалил,осталось приборку увалить... еслиб я догадался тогда бы не спрашивал тут.
совершенно ничего...
Шлейф немного переделал,так и не понял как на столе запустить,авто сейчас рядом нет.
разобрал,дисплей жив. Беда в том что дорожки на шлефе ближе к плате треснули,возможно ли востановить?
Делаю почти всегда прогером,пробег поменял. Оригинальный дам и отредактированный,на авто поставил заместо 136992 высвечиваеться 1369. неужели дисплею пришел кирдык?!
Подскажите куда подать питание для запуска панели VDO 110.008.911/003
всем спасибо,завтра пойду разбираться,клиент особо не торопится.
Причину выяснил,отказался работать генератор и при низком питании начинало щелкать реле и двигатель глох.
Заказал UUSP (UPA-USB Serial Programmer)
в UPA-USB
А что нужно выбрать если нужно оплатить через банк?
