AD2
Весь контент AD2
  1. Чем она отличается от I205_SPORT_DK ?
  2. Здравствуйте! Есть такие прошивки 4ОL new paul TX54 (самая динамичная) или рейсинг I205 для 16 кл. 1,6л январь 7,2? Прошивки FINAL 95 new paul TX54, I205_SPORT_DK, I205DX61_RCO, Final 95 new paul TX54 пробовал! Заранее спасибо!
  3. Вместо высоковольтных проводов подключаешь четвертый цилиндр (провод надо смотреть по цвету, на каждый цилиндр должны быть разные)! Потом записываешь сигнал импульсов от этого цилиндра при разгоне и помещаешь в прогу! У меня знакомый этим занимается!
  4. У меня не стоковый двигатель, может из-за этого! После заливки J7 205 DTX 1,6-16V мощность проверили на "PowerDyn" и увиделя падение мощности и крутящего момента на 7% во всем диапазоне! Наилучшие прошивки для меня показались FINAL 95 new paul TX54, I205_SPORT_DK, I205DX61_RCO, Final 95 new paul TX54! Есть прошивки 4ОL new paul НL52 (самая динамичная) и рейсинг_I204DO57_HL_, но они не для моего двигателя! ((
  5. С помощью чего 210 сил? Наверняка турбонаддув! ) У меня бюджет не позволяет, да и хочется машинку на повседневку!
  6. Как можно выжать максимум из моего двигателя (характеристики уже написал ранее), на максимальных оборотах? Мне знакомый, который прошивает ЭБУ, говорит, что разница будет минимальна, если откалибровать прошивку именно под мой двигатель! Еще паук 4-2-1 недавно поставил - ни мощности ни крутящего момента не прибавилось! (( Подскажите пожалуйста, что можно сделать с прошивкой или железом? Увеличить диаметр труб или спортивный резонатор поставить? Использовал все прошивки (FINAL 95 new paul TX54, I205_SPORT_DK, I205DX61_RCO, Final 95 new paul TX54) мощность примерно одинаковая! Пробовал с фазами, зажиганием и цикловым наполнением поиграть, но никак не получается! Рабочая смесь при полном дросселе 12,0, проверяли специальным датчиком! Заранее спасибо!
  7. Есть прошивка рейсинг на январь 7.2 16 кл. 1,6 л.? Все перепробовал, хочется получше! Залил J7 205 DTX 1,6-16V потеря в мощности примерно 10 л.с., да еще холостых нет! ))
  8. Спасибо за I205 sport! Еще только не опробовал! А есть рейсинг, максимально динамичная без ДК?
  9. "Эту пробовал , очень понравилась и динамика хорошая и расход около 6л на 100км при средней скорости 100км, только я дк в комплектации отключал (на машине его нет)" I205 sport DK под стандартный двигатель?
  10. Есть прошивка 4_L_new_paul__TX54 (без датчика кислорода)? Прошивки FINAL 95 new paul TX54 и I205DX61_RCO пробовал, но хочется по-интереснее! )))
  11. зачем ХХ поднимать? Я как понимаю это холостые? У меня на 840 об/мин. двигатель ровно работает! Какие есть нормальные тюнингованые прошивки? У меня залито I205DX61_RCO, подкорректировали смесь на мощностном режиме (12,7) и изменили производительность форсунок, у меня 107 Бош!
  12. Смущает! Залил ее в ЭБУ и машина на холостых глохнет! (( Распредвалы отличаются ведь только фирмой, формой кулачков, фазой и подъемом! Или я не прав? Возможно ее переделать под мои распредвалы? Может подскажите, я сам попробую!
  13. Здравствуйте! Пожалуйста помогите поменять калибровки под валы! В прошивке калибровка под СТИ 10.4 (подъем 10,4 мм, фаза открытия 295 град.) у меня (подъем 9,3 мм, фаза открытия 280 град.). Прошивка скачана "я7.2 вал сти10.4 16ве двигатель 1.6 ,рессивер нестандартный .форсунки волга 107 ые, выхлоп 4-1 суперспринт - 1 стр. (I205DM53)". Нужно ли менять калибровки под выхлоп? Здесь под 4-1 суперспринт, у меня паук 4-2-1.
  14. Калибровка проводилась в проге чип тнинг про 4.1, поменяли производительность форсунок на 2,6534 г\с, но ехать быстрее отказывается! Загруженность форсунок 78% (форсы 0 280 158 107), смесь бедная ламда показывает 1,4, а должно 1. Давление в рампе 4 атм. Разгон до 100 9 сек, но думал что будет быстрее, прошивка I205DX61_RCO! У нас между городами будет дрэг, вот готовлюсь! :-) Помогите пожалуйста!
  15. Здравствуйте! ВАЗ 21124 1,6, распредвалы ОКБ "Динамика" (Smartcams) 93-93 (серия Профи), ДЗ 54 мм, спортивный ресивер 4 л, фильтр нулевого сопротивления, форсунки 107 волга. Не могу откалибровать прошивку на январь 7,2! Сначала зашил I205DX61_RCO, а потом раул 56, разницы не увидел! С помощью проги "PowerDyn" проверяли мощность - 140 л.с. при 7000 и 165 н/м при 5500! Неужели перенастроенная прошивка под мой "коктейль" поможет еще увеличить мощность? Заранее спасибо!
  16. Здравствуйте! Поставил волговские форсы 107, что надо поменять в калибровке прошивки, кроме производительности (21124 1,6 л 16 кл. нестандартный ресивер, спорт. распредвалы ОКБ Динамика 93/93, дроссель 54 мм, фильтр нулевик)?
  17. Здравствуйте! Есть прошивка под мой двигатель? 21124 1,6, распредвалы ОКБ "Динамика" (Smartcams) 93-93 (серия Профи), ДЗ 54 мм, спортивный ресивер, фильтр нулевого сопротивления
