Антон37
Активные пользователи-
60 -
Весь контент Антон37
VW Tiguan 2012г CAVA 1.4, МКПП. Глохнет при трогании
Антон37 опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
Здравствуйте! Проблема следующая; заводится хорошо, на хх работает ровно, газует только 4000 об на хх. Но при попытке тронутся резко глохнет. Если педаль сцепления отпускать не полностью то можно ехать но не выше 10 км/ч. Была авария в лоб. Блок AirBag не перепрошит. В моторном ЭБУ весит ошибка 4344-ROD, что она означает не знаю, записалась в момент аварии. Подскажите пожалуйста что делать, или ссылочку на информацию. Спасибо Всем кто откликнется! -
Всем спасибо за участие, но проблему так и не решил. Тему можно закрывать.
Спасибо! Но для начала буду пробывать сам! Завтра буду смотреть проводку под ковриком, сегодня времени не было. Стоит не штатная магнитола, пишут что если подключены 2 плюса вместе, то не будет работать с пульта. Может ещё что-то подключено не правильно поэтому вообще не работает? Стояла сигнализация,но её говорят давно отключили.
Добрый вечер. Ребята подскажите пожалуйста не работает ЦЗ даже с ключа. Ошибка 01330 (нет связи с блоком комфорта). Стеклоподъёмники работают. Блок был залит, всё почистил, пропаял, питание мерил (есть), не могу найти распиновку блока комфорта (Hella). Подскажите как проверить CAN-шину, может быть в ней дело?
Может есть ещё какие мысли, буду признателен.
Обменял на другой новый, зарядка начинается если только дашь газу до 4000об
Да проверял, работает. Сейчас снял со свей машины генератор, и поставил на неё, работает, но только когда газанешь, хотя на моей такого нет. Может новый брачный? Производитель КЗТЗ на 90А.
Да приборка калиновская, стоит светодиод. приборку менял и ставил на другую машину она рабочая. какие ещё могут мысли
Всем доброго времени суток. Прошу помощи, первый раз сталкиваюсь что все исправно но нет первоначального возбуждения. Если подать 12в на вывод D зарядка начинается. Что проверено: на вывод D+ генератора приходит 12в при снятом проводе и 1.2в когда провод одет, масса хорошая, генератор новый, подменял приборку, кидал провод на прямую к приборки, делал замену диодного моста и щёток на новом генераторе (так на всякий случай). Ни чего не помогло Подскажите что можно ещё проверить?
Ребята всем спасибо. причину нашел. обрыв в кабеле. Кто-нибудь ремонтировал кабель?
Так и не решил проблему. Пежо берет. VW, киа, рено не берет , даже по OBDII.переустановил windows поставиль версия 2013 релиз1. и ни чего не поменялось.
Почистил все. все равно не берет вся пайка нормальная.
хорошо посмотрю, на что больше обратить внимания? Как вы думаете а из-за того что один раз работал сканером и не отключил интернет могло что-то произойти?
Приехала Опель зафираB 2008г двигатель не взял, звязался только с AIRBAG. Ребята подскажите что делать?
Берет хёндай годов 2005-06. Ауди 2000-2005. и другие берет но не все. Мне кажется он не берет то что по САN. VW не берет даже по универсальному OBDII. Позовчера был VW Passat B6 не взял, попробовал Сканматиком через универсальный OBDII связался. Может проблема в самом сканере?
