Антон37
Активные пользователи-
60 -
Весь контент Антон37
Здравствуйте, подскажите пожалуйста версия 2012.3 не берет VW, Ford, Рено, до этого была версия 2011.3 эти марки брал. Обновления установились и активировались без проблем. За ранее спасибо!
Здравствуйте, проблема таже что и в посте 26, только еще ошибка по дтвс обрыв, но его там вообще нет. С компьютера кондей запускается. Подскажите как решить эту проблему.
Всем спасибо за помощь! Проблема решена! По советам замерил давление топлива в пути, когда это происходило то давление поднималось до 5. все дело было баке, он был сжат и корпус насоса был загнут и обратка отказывала. Выпрямил бак и поставил другой корпус насоса, теперь все в норме. Только бывает что обороты падают до 500 и сразу востонавливаются?
Всем здравствуйте! Машина ваз 2112 2002г дв. 1.5 16V январ5.1.2 RU83. проблема началась на трасе. При переключении передачи машина глохла, въехал в город и при накате на нетралка обороты гуляют от 400- 1500об, как машина полностью остановиться обороты ровные все работает хорошо, при езде не дергается, резвая. По диагностики ошибок нет, параметры: ДМРВ 1.016 8.4кг/ч, ДПДЗ 0.531-0%, РХХ 31-34. Менял РХХ и ДПДЗ. Отключил ДС и обороты стали гулять через раз. Прошу помощи!
газика нет, хозяин решил отдать дв-ль в ремонт, там посмотрем.
без изменений
СПАСИБО за совет. инициализацию не делал, попробую с ней. отпишусь.
Лямбда отключалась изменений не происходило работает также. Спасибо за отклик.
пробег 120000 ни чего ни разу не делалось. если не затруднит про коррекцию+адаптацию чуть поподробней, новичек в этом деле!
гидрокомпенсаторы, лямбда скачет быстро примерно от 0.2 до 0.9, коррекцию не смотрел, а какая должна быть и что если она не укладывается в нормы?
Всем привет! Машина нива шеврале 2004г. ЭБУ BOSCH MP-70, на холостых переодически прохлопывает, на разгон идет без провально, комперссия 9,8.5,9,9, заменил свечи, почистил ДЗ, подменял ВВ и МЗ, проверял форсунки на стенде чистые, при диагностики сканером все показания в норме. Подскажите на что еще обратить внимание.
Спасибо за разъяснения! А почему тогда у большенства блоков чисто без ошибок?
спасибо за советы, сатвил снимал диагностировал а ошибки как есть так и остались.
здравствуйте объясните пожалуйста, делаю диагностику эбу в CombiLoader, открываю вкладку ошибки там 3 ошибки и они не удоляются, что это значит? уже встречаю не первый блок с ошибками которые не удоляются.
Всем привет. Машина 2111 1.5 16кл блок Я5.1.2 - 71 дерготня достала на ПХХ, но заметил что при температуре дв-ля до 70грд дерготни нет. Хотелось бы устранить проблему, подскажите пожалуйста по конкретней, как?!
