yurok 033
Весь контент yurok 033
  1. Это чтоб мозг шевелился а если без бубна то несколько версий назад.
  2. Попробуйте несколько раз. У меня после сброса прога зависала я перезапускал и сброс с ини после выкл-вкл зажигания .
  3. Да нет делает , но только с *** раза. тоже на гранте 74КАН МАР сегодня тыкался.
  4. ладно давай так 2112г/в 2006 пробег 186000 ставлю свой мозг блезнь один в один его я7.2 себе и вопросов нет. по этому и задовал вопрос об откатке стандарта. я не говорю что у ледокола прошивка хрень я о том что какойто косячек есть по сему думаю пока в железо не надо нос совать а другой мозг брать накладненько. может канечно и сало ему надо в масло добавлять но пока не пойму какими порциями ато вдруг икать начнет.
  5. нет при стоке ездила но как то корявенько рывки при сбросе газа ,двойной рывок при троганье ,в наборе тоже ни ахти и расход по трассе-9 в городе-12 с ледоколовской трасса-6.5,7.5 как ехать город 9.5 в принцыпе все устраевает кроме вот ентой тупке при резком нажатии на газ. во обьясню так, на карбе ездил? вот пошелн на обгон, чуеш не хватает мощи отпускаеш газ и резко в пол и обана поперла пока насос ускоритель не кончился!
  6. ПРСТО ДАВАЛИ НА ПРОБУ расход правда на м73 13 на 100 но прет!!! ну есть еще мысль?
  7. Первый качок на компрессометре? не буду врать но 12 после 3 качка дальше без изменений, ВМТ точно на 20-м зубе?-да, ДМРВ 116-й год выпуска 2012 я первый хозяин. ставил м73 просто ракета прошивка не родная, и еще двс 124 а на голове 21126 одно слово БАГДАНКА
  8. serg81 Что чинить? Двигатель с пробегом 7620км. топливо-3.8 компрессия 12,12,12,12. дмрв-0.996, хх9.5л/ч. время впрыска 3.6. часовой расход-0.7. угол 14-17гр. хх-980 (подняты специально) каталик убран дк 0.07-0.9в. понимаешь нет провала, но для убедительности ставил новые свечи+ модуля а именно тупость.грм,демпфер на месте. топливо мерил на ходу стрелка даже не дрогнет. ощущение что топлива чуть не хватает,детонации не слышно но ощущениу что угол отскакивает
  9. Здравстуйте уважаемый! А можно стандартный 21124 откатать чтобы ехал нормально? сразу обьясню:ставил другие прошивки едет не плохо расход тоже, но есть какое-то запинание если резко дать газ то разгон как с телегой если плавно но настойчего то намного лучше. сейчас прошивка ледокол B105DR(LR)09_v7.4 родная 107 кажется была. брал у друга январь лучше но не намного.
  10. Извените за мою серость этим можно зашить-ST10Flasher_v1.5.
  11. Уважаемый Виктор нельзя ли получить прошивку в раскриптованном виде? номер заказа- #1333 прошивка на я7.2+ I205DP57.заранее благодарен!
  12. Здравствуйте. Подскажите какую прошивку поставить на "багданку" 1.6 16кл без гидрача кондея и прочего? стоит 7,9,7+ с пр.109DR02 катколлектор хочу удалить
  13. скрины с 10 дюймового SANEY N10 3G на выбор
  14. Вобщем не получилось попробывать сдох гад окончательно. При попытке найти устройство находит, вводиш 1234 принимает и дальше устроиство не найдено.Знакомый свой адаптер носил к компьютерщикам те сказали глючный модуль БТ пропайка не помогла предложили переделать под usb цена вопроса-300р он отказался
  15. Долго слежу за развитеем этого проекта автору большая благодарность!!! Теперь по теме:имею 3 китайских elm325 2 работают на ура старый с версией 1.4 http://selbo.ru/item/ELM327_Bluetooth_kupit_prodam_moskva-2871103/ и новы версия 1.5 супер мини с кнопкой http://obd2scan.ru/product/ELM327_Bluetooth_switch-181/а мини без кнопки синий http://www.gdalltop.com/products_detail.asp?ID=292 имеет периодический отвал и не только с этой прогой, у друга таже хрень старый пашет новый 10-15 сек и отвал.
