strateg_66
Активные пользователи-
56 -
Весь контент strateg_66
Внимательно изучил описание которое высылали ранее за которое ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ Владимир в разделе описание контактов контролера стал проверять по указанным контрольным точкам и вот что получилось КОНТАКТЫ 16- вход сигнала датчика положения дроссельной заслонки и 17- масса датчика положения дроссельной заслонки не соответствовали контрольным параметра на 16- контакте хоть в закрытом положения или полностью открытом напряджение колебалось в пределах 4,5 в а на 17 - контакте скакало 2,5- 3,0 в Ранее при диагностики дефект датчика не определился вот и начал копать всё глубже и глубже Даже успел перепоять транзисторы на блоке правда оригинальных не нашел подобрал наши Когда сменил датчик положения дроссельной заслонки движок с пол оборота заработал Пришлось вернуть все ранее перепаянные транзисторы на место /родные/ всё работает без проблем На прошивке которую Вы Владимир выслали мне двигатель работает устойчиво пока не могу сказать что будет с расходом топлива Попробую отпишусь Ещё раз ребята Всем огромное спасибо Особенно Вам Владимир только с помощью Вашей рекомендательной литературой разобрался с проблемой Вспоминаю ребят на СТО которые пол дня ходили вокруг машины так и не дав ей УМА Встает вопрос сколько людей попадает в такие ситуации и как их дурят Да ладно! Всем Всего Самого Доброго!
Всё нашёл где собака зарыта ! Всем огромная благодарность за внимание к моей проблеме! Очень помогло пояснение с распиновкой выходов на эбу! Ещё раз Всем огромное спасибо ! С Уважением Алексей!
Сегодня поменял датчик коленвала - всё по прежнему движок молчит Звонил в компанию где приобретал авто их спецы говорят может в блоке причина который стоит под заднем сиденьем слева Поднял ковролин стоит блок написано НПО ИТЭЛМА 1118-6512010 Может в нем проблема действительно?
Откуда мне знать что за спецы его в руках держали до меня
Хочу спросить а была ли у кого нибудь засада в датчике коленвала но по всем параметрам диагностики он не выдавал себя?
О чем и речь когда покупал блок продавец сказал что блок пару раз давал ребятам попробывать на авто с последующим возвратом Вот и думаю если блок то гарантийный как его программировать ? Те Epprom очистить ?
У Меня АПС - 6 ЭБУ Bosch m 7.9.7 +
Сейчас не могу проверить Завтра постараюсь Если нет сигнала ?
Да включается
Может этот блок кому-нибудь давали для пробы Может ли это повлиять на запуск двигателя если eeprom уже не чист?
Всем Привет! Купил сегодня новый эбу bosch m 7.9.7 + с радостью поставил попробывал запустить двигатель а в ответ молчание! На что грешить где копать осталось заменить датчик коленчатого вала и датчик положения распред вала что ещё может влиять на запуск двигателя Буду копать дальше Не откажусь от советов ! Заранее благодарен ! С Уважением Алексей!
Всем здравствуйте! Подкидывая другой эбу на авто неообходимо авто заводить тем ключом чей эбу ?
Какой аналог покупать если не будет Boscha
kve111 а Вас как звать Вы в самом Волгограде проживаете? Да ХОРОШИЙ ГОРОД - ГЕРОЙ !!! Я прожил в Волгограде 6 лет в Советском р-оне
Может коряво шьёт комп с адаптером Много прочитал инфы по схожим ситуациям всё лечилось с помощью чистого eeprom здесь какая - то засада Да до этого за день появился большой провал когда увеличиваешь обороты может это о чем-то говорит
Всё по Нолям
Иду в гараж проверяю напряжение на указанном контакте - пляшет 0,07-0,08 v
Всем привет! Сегодня попробывал проверил с помощью маломощного светодиода выхода 2 и 5 на ЭБУ - тишина Где дальше копать и не знаю
Файл открыл Разобрался
Пробывал днем со съемными фишками с датчиков запускать программу писал извините помню не точно но что-то - повышенное напряжени на разъемах помоему так извините просто сейчас нет возможности запустить диагностическую программу
Всем привет! Сегодня запустил указанную программу для диагностирования и вот что выдал P 1141 Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода после нейтрализатора Иммобилайзер АПС 6/4/ активирован Все разъёмы проверил все точки где должно присутствовать напруга всё в норме У кого какие мысли?
С помощью маломощного светодиода проверка возможна? Питание приходит к нему проверил
