365 -
Сообщения, опубликованные ekas
Спасибо большое, буду ковырять!
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста где расположены датчики высоты для автоматической корректировки фар! Заранее спасибо!
попробуй так
Огромное спасибо всем за помощь! Поменял панель, прописал ключ, машина завелась! ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ!
всё остальное сделать трудностей не составит, поэтому написал жду другую приборку, вообщем заведу отпишусь! СПАСИБО!
вообщем пропай панели не помог, хотя были признаки окисления, подключил перемычку К линии к моторнику, диагностика сразу увидела моторник, значит панель на замену, буду ждать клиента!
VIN WVWZZZ3BZYP489081 и дамп панели 93с86 прилагаю
да пробовал, именно только моторник и панель не диагностируется, пробовал Launchем и ВАГКОМом, а все остальные блоки на связь выходят!
предохранители как и проводку перепроверил в первую очередь, всё в норме, есть дамп моторного 95040, может у кого есть для сравнения, а дамп приборки смогу выложить только завтра с утра
Всем доброго времени суток! Вообщем привезли машину на лямке, заводится и через пару секунд глохнет, похоже на иммо, но при этом индикатор иммо как положено отключается! Ни Х431 ни ВАГКОМ не видят моторника и панель, все остальные блоки на связь выходят! Попробовал продиагностировать панель на столе, на связь не выходит! Думаю что панель на замену! Может кто сталкивался с такой проблемой? Буду рад любой помощи!
МОТОРНИК BOSCH ME7.5 4B0 906 018 AA
ПАНЕЛЬ VDO 3B0 920 822
Всем огромное спасибо за помощь! Машину завёл, дампом другого моторника, и адаптацией! Отдельное спасибо www23! Тему можно закрыть!
данные в панели не смотрел, скажу завтра, на счёт ошибок и там и там одинаковые 01570, блокирован блок управления двигателем
VW POLO 2002г. Панель VDO 6Q0 920 840 Моторный MAGNETI MARELLI 036 906 034 ED Слетела синхра изза севшего аккумулятора!!! Дампы прилагаю! Буду рад любой помощи!
всем огромное спасибо за помощь!!!!! машину завёл безиммовой прошивой, не хотел, но пришлось!!!!!! ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ!!!!
Огромное спасибо за помощь!!!!!!!! разобрался !!!!! тему можно закрыть!!!!!
всем доброго времени суток!!!!! ищется дамп от NISSAN ALMERA TINO 2002 магнитола PN - 1726V, родной утерян при считке!!!!!! или кто сталкивался может быть там защита стоит?????
буду рад любой помощи!!!!!!!
извиняюсь за долгое появление, очень много работы!!! спасибо за советы, буду пробовать, потом отпишусь!!!
EWS EDITOR восстанавливает дамп, только для EWS3, да и по моему при сравнении структура разная, могу ошибаться, не с чем сравнить!!!
извиняюсь за отсутствие!!! охота решить проблему по заводскому, чтобы с EWSом было!!!!
у меня только LAUNCHX431, е39 синхронизирует без проблем,ещё и дамп надо восстановить, есть EWS EDITOR, но я как понял он в основном работает с EWS 3
я тоже об этом подумал, я считал XPROGm, перепроверял неоднократно,считывает и записывает нормально
Всем доброго времени суток!!!! Вообщем машину притащили после нескольких мастеров, не заводится, по диагностике ошибка EWS. В EWS 2D47J, видно было что его читали не раз, считал оказался пустым!!!! Теперь нужно восстановить EWS, а потом синхронизировать. Данные: EWS 2 HW 02 SW 01 (61.35-8 363 830)
моторник: BOSCH M3.3.1 0261200413, VIN WBAHD51090BG71027
всем огромное спасибо, машина запела!!!!!!!! отдельное спасибо formula, jevgensolo, Avtosantehnik
спасибо!!! буду пробовать, а нет рабочей пары????
Audi A6 2002 AML 2.4L
в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
Опубликовано · Изменено пользователем @s@t
Всем доброго времени суток! Притащили машину, в ней заменили коробку автомат на механику, после чего машина перестала заводиться, по диагностике сидит ошибка - нет связи CAN с трансмиссией! Нет искры и импульса на форсунках! С такой проблемой ещё не сталкивался! Буду рад любой помощи!
