ekas
Весь контент ekas
  1. Ну так в Nats 5 7936 не лягут, всегда были 4d
  2. Дамп не смотрел, но скажу, может прочитали еепром автомата?
  3. Может просто сам пульт не от яриса, ведь у них есть разница от какой модели писать.
  4. Здесь CRV 2, скорее бцм помер или в нём синхра слетела, диагностируйте с HDS сэкономите много времени.
  5. Здесь должен быть Nats 5, стоит как обычно на замке, пин тянуть по наклейке или по дампу.
  6. да уж по мерсам стар должен быть, не заменимая вещь, стукни в скайп
  7. я думаю можно, если знаешь куда, можно на дамп моторного взглянуть? Вопрос, чем расчитывали ключи и под каким номером?
  8. Самый быстрый и бюджетный вариант достать пин вину, просто проблема в том, что тс не сохранил родной вин эбу, теперь лучший вариант найти опель флешер и вычитать пин им, наверняка на эбу стоят пломбы и в случае дефекта его можно вернуть, ну а уж если его вернуть уже не получиться, то тогда воспользоваться советами уважаемого aka4
  9. Или так или по родному вину получить пин, карпрог с этим эбу курит
  10. В натс 6 обычно достаточно проверить контакты антенна + бцм и всё начинает работать
  11. Не знаю как с битым дамам, но с дампом донора машину заведёте.
  12. Легче взять hds и им всё связать
  13. Ну для начала разобраться с диагностикой, и по моему этот год нужно диагностировать как noncanbus
  14. Приобрести бобра, свои деньги он быстро отобьёт
  15. Делал много разных, смогу посмотреть завтра.
  16. Вот в этом не подскажу, потому что у нас только бензин, но думаю разницы не будет.
  17. Так может её в иммошнике то дело, а именно в бодике? У меня часто бывает на 2х кузовах CRV, тупо сам по себе умерает бодике, замена на бу + регистрация и все дела, но в таком случае HDS пишет соответствующую ошибку.
  18. При диагностики с HDS если есть ошибка, то он же сразу даёт подсказки, что в данной ситуации нужно сделать, почитайте, что он пишет и следуйте указаниям
  19. Запустите нормально HDS и вопрос с хондами потом будет решаться намного быстрее
  20. Так в hds нужно перемыкать 7 и 14 контакты, чтобы была диагностика иммо, потом им же всё и восстановите
  21. Не опком, а опен порт 2 (оп2), мди конечно будет лучше, там протоколов поддерживаемых больше, смотря что будет шить.
  22. Опен порт пойдёт для манипуляций, теперь нужен тот у кого есть онлайн, если что стучитесь в скайп, дам пару координат.
  23. Стучись в скайп попробую помочь
  24. SPS online или же в оффлайне можно использовать с любым j2534 девайсом
