365 -
Сообщения, опубликованные ekas
было такое, когда ставил моторник от японца на европейца, в иммо заходила, но инициализации не было
А что в этом блоке является ЕЕПРО-ом? Ткните носом на фото.
В ланче нет процедуры инициализации ( ни в инфинити ни в ниссане). Есть только чтение и стирание кодов неисправностей.
8ми ногая микруха,в самом верху, рядом с основным процом, какразтаки в ланче есть инициализация в иммобилайзере
надо было изначально просто перекинуть еепромы, может и сейчас не поздно
нашёл, тему можно закрыть
Всем доброго времени суток, разыскивается содержимое 3К85К от заднего САМца, заранее спасибо за помощь!
Всем откликнувшимся спасибо, нашёл у соседей, тему можно закрыть!
Всем доброго времени суток! Разыскивается содержимое 2К79Х от CAS 2 61.35 - 6 963 828! Заранее Спасибо за помощь!
и мне тоже не заплатил, а времени прошло много!
Прошу посодействовать модераторов, санкции что были наложены на этого не добросовестного человека, на него никак не повлияли!
Моё мнение лучше всего если вина доказана ограничить вход в разделы форума
у меня бывает на заежаных замках и ORANGE 5 сносит, хз списываю на старость проца
Только какой куда заливать?
А если все получится, то как тогда замок с ключом подружить?
тогда заново калькулировать
у них кстати есть такой косяк FF, после чего его ещё и записать не удаётся, советую попробовать, если записать не получится, тогда вам на разбор за б/у замком
там только еепром, походу завалил так, что вообще не читается и конечно же номер замка нужно озвучить
снимайте ЭБУ и ложите программатором
на удивление на них слетает всё с лёгкостью и часто сами иммошники глючат
да будет достаточно перелить еепром, на счёт палит катушки советую проверить массы
дико извиняюсь, я был не прав, речь об ALMERA CLASSIC, а в уме ALMERA TINO, перегрелся - жарко однако
от нас то что требуется? делайте внимательно диагностику, тем более машина сама вас пинает в нужное направление
проверяйте проводку, самая распространённая у них болезнь, именно по этому иммошник не должен выходить на связь
вы приложили еепромы, а нужно проверять ещё и флеши, а вообще частая беда - процессор под замену
alsevsk - реабилитирован или как?
Ugrumui52 - в статусе стоит КИДАЛА, а у alsevsk нету...
он как обычно не торопится с долгами рассчитываться, предлагаю помимо чёрного списка ещё и делать статус КИДАЛА, а то что то чёрный список не пугает
(сам думаю что ID60)
так и есть
менял на такой компьютер, заменил еепром и машина уехала
смотрел как то крузак года как раз 2005 - 2006, там накачка была только после того как ставил усилитель на сердечник
Infinity QX4 2001 года
в Иммобилайзеры
Опубликовано · Изменено пользователем ekas
а свой моторный вообще умер и не запускается? либо запускается и есть какието критические ошибки? и думаю дело не в диагностике, так как у меня свой моторный в иммо инициализацию видел и делал, а с донором была такая же беда как у вас. попробуйте покрутить стартером несколько раз или вообще отключите иммо, думаю в вашем доноре даже не появится ошибка по иммо!
