365 -
Сообщения, опубликованные ekas
данные уже с год там ... 25го выслал повторно ...
присоединяюсь, 25 отправил повторно, пока тишина........
ТАНГО дамп приняла, ПИН в панели и в CIMе одинаковый, а что пишет по диагностике?
машинка далеко, поэтому как себя ведёт лампа иммо и джекичан не известно, жду когда её пригонят
у Вас ЭБУ не связывается с RCL, диагностируйте и проверяйте питание на этот блок, как выше было упомянуто должны по идеи лампочки моргать на зеркале, этот блок расположен под ногами пассажира
Всем доброго времени суток, принесли ЭБУ дабы сделать чипик, но предупредили сразу, что машину пытались заводить без чипика и много раз садилась акума, вообщем это дало свои результаты, точнее покривился дамп еепром, ТАНГО пишет - 1 error detected
По этому поводу ищу содержимое вот такого блока( желательно ещё и флеш):
DELPHI 39111 - 4X510
CR-D
свой дамп еепром прилагаю
Заранее Спасибо за помощь!
поподробней ?
да Slavik k прав, я свою часть договора выполнил, а автор сообщения свою часть договора по видимому не захотел выполнять
уважаемый - это вообще то ЭБУ
на будущее, будьте осторожнее, автор сообщения - КИДАЛА
для начала проверить проводку, если всё нормально, тогда лезть в дампы
либо вешать эмуль, либо попробовать перекинуть сигналы на катушки
обидно блин, он чуть ли не каждый день пользуется спокойно форумом, зарабатывает себе таким вот обидным способом денег, а долг то платежом красен, предлагаю для таких БАН пока не перекроют долги,
Всем доброго времени суток, внесу свою лепту к кидалам, этот человек кинул меня по иммо - alsevsk http://www.auto-bk.r...rum/user/35216/
ко всему прочему предлагаю уважаемым модераторам наказывать кидал, если модераторам нужны доказательства могу предоставить переписку
что можна попробовать ?
в первую очередь диагностика
Всем доброго времени суток! В общем привезли машинку с мёртвым блоком эбу, говорят что сел акум, прикурили, а машинка больше не завелась! При проверке ЭБУ не выходило на диагностику, проводка вся была в норме, при вскрытии заменился транзистор и блок ожил, стал диагностироваться, но вот беда - нет искры, хотя импульс на форсунках есть, по диагностике обороты видятся в норме, ошибок по диагностике при продолжительной прокрутке нет. У кого какие мысли будут по этому поводу?
ЭБУ: VDO 017 545 19 32 (07)
личка
Спасибо!
ЗАКРЫТО
Всем доброго времени суток! Разыскивается содержимое 2J74Y потолочной блок-панели
Блок HELLA A203820 1001/8G69
Заранее Спасибо!
ИммоКилер все нормально делает, без вопросов,просто после синхры надо устранить причину слета синхры, как правило проводка с акумулятора, а так и старт еррор не надолго. А под Старом подразумевалось диагностическое оборудование, а не утелита старт еррор, если делать старухой, то не чего снимать и разбирать не надо, MB Start дилерский сканер и работает через колодку диагностики!
так чтобы СТАРом привязать, моторник надо делать НОВЫМ? а чтоб его сделать НОВЫМ, придётся вскрыть
Без Стара можно x-progom поправить, но гиморно, блоки снимать и разбирать прийдется. На счет синхры старт ероор или иммо киллер в помощь.
для СТАРа в любом случае надобно разобрать моторник, а решение с иммокиллером не на долго
иммо нужен для запуска двигателя .меняй моторник или ищи закись в подкапотном в разьемах .
+1 на горячий двигатель в моторнике отваливается контакт на линию W
Есть Опен порт 2.0. Можно им прочитать камень MH8302F.?
Дамп Иммо
ну так что мешает попробовать?
Mitsubishi space gear 2000 г.в. IMMO OFF
в Иммобилайзеры
опять 25, а что мешает сделать правильно? по какой причине требуется отключение?
