xip007
Весь контент xip007
  1. Решил создать тему о тех кто не может но хочет сорвать деньги.И так мужики будьте осторожны с пользователем с ником VAZBВ,вызвался помочь мне с дампом SRS бабки взял а вопрос не решен,и 2 дня висит на форуме,сообщения мои читает но ответа нет.Что о нем могу сказать,будьте осторожны с этим ЧМОМ,(других слов нет).Если надо могу предоставить переписку.Дело не в деньгах(это копейки) а дело в совести,так поступают пи.....ры.Если он против пусть ответит
  2. Спасибо,с вином понятно все.А конфигурацю (руками) это в дампе править надо?
  3. Опыта с Рено нет,отсюда и вопрос,есть данное авто без блока SRS, и должны привести точно такой блок но с другого авто.Краш почистить не проблема.а как быть с вином и конфигурацией не знаю.Возможно будет клипом изменить вин или править в дампе надо?Как правильно сделать конфигурацию ?Спасибо.
  4. в Magneti Marelli IAW 7GV cpu SAK-XC2785X все хранится сдесь
  5. Всем ответившим спасибо .Вопрос решен.Выражаю огромную благодарность в подготовке дампа ALEX.Слов нет,одни восхищения.Что говорить,профи и есть профи. ALEX еще раз Огромное спасибо за оказанную помощь!!!!!!!!!
  6. рулевая родная ошибок в рулевой нет
  7. Может у кого есть рабочая пара с модуса или клио 3,или у кого есть дамп с чистого моторного(флешь и еепром).
  8. Вопрос с авто решен,поставили блок б\у,старый блок остался у меня.Всем спасибо,а если кого обидел,извините.
  9. Всем привет.Требуется платная помощь в запуске данного авто.Родной блок мотора Simens Sim 32 мертвый,купили б\у блок одинаковый с родным.родного еепром нет.Все попытки сделать блок новым увенчались неудачно,клип пишет что блок не новый.Может у кого есть еепром с нового блока или как по другому смоет помочь с данной проблемой.Еепром с б\у блока и скрины с клипа прилагаю eeprom.bin
  10. Блок куплен,тему моно закрыть
  11. Все в названии,блок №120200102B от Рено Модус 1.2.Подробности в личку
  12. К чему прислушиваться непонятно,говорю еще раз,В теме написано что мне нужен дамп от данного блока а не как и что делать.
  13. Спутник,я не прошу помощи разобраться в проблеме,а написал конкретно что нужен либо дамп либо другой блок.
  14. дело в том что авто попало ко мне в таком состоянии,со слов хозяина пневма работала только в одном режиме(компрессор не качал),обнаруили оборванный провод на компрессоре,после восстановления провода компрессор заработал но нужна была адаптация.Что делал ему диагност он не в курсе,в какой то момент авто опустилось вниз и все,тишина.Диагност ему сказал что не знает причину,а сейчас авто у меня и официалы подкидывали блок с другого все работает отлично,а с нашим блоком донор не работает.ПО одисом пробовал не помогает,нужен фулл.Вот такая история.
  15. Всем привет.Проблема с пневмоподвеской. Блок № 4L0 907 553 Е. Разыскиваю дамп с блока.Внутри стоит Моторолла MC9S12DG128.
  16. Спасибо за советы,придется методом проб делать
  17. Спасибо за ответ.В сети дампов с такого блока много, но мне важно чтобы крашь был по правой стороне.(штора и сидение)
  18. Всем привет,мужики нужен дамп на данное авто с крашем по правой шторке,пассажирская боковая подушка и преднатяжитель. Может есть у кого такой дампик или может кто помочь сделать такой.Естественно не бесплатно.
  19. Была такая проблема один в один,зажаты впускные клапана,Зазор делал по максимуму,после регулировки все отлично.Вот осцилка с него.
  20. xip007
    Peugeot 407
    Что за проблему раздули,родной пин вытяни с моторного.Делай БСИ новым и привязывай,нет там ни каких проблем
  21. как то так Transponder Philips ID46 - Hitag2 ● PCF7936 / Silca T14 / JMA TP12 Original key with PCF7946 transponder chip
  22. В том и проблема что не разблокирует еепром
  23. вот посмотри MITSUBISHI LANCER 2003 2006 Transponder TEXAS Crypto 4D ● 4D ID61 ● JMA : TP26, TPX2 MITSUBISHI LANCER 2006 Transponder PHILIPS Crypto2 ID46 ● JMA TPX4 ● PCF7941AT ● PCF7936
  24. Была попытка чтения такого блока Ктагом,не взял
