deniska123
Информация о deniska123
  • День рождения 08.08.1988
    приора
    Пенза
  • Интересы
    Диагностика
1 458 просмотров профиля
Достижения deniska123
  1. Блоки есть на каждой фаре! Просто не пойму ошибка потеряна связь с AFS! а с какой именно стороной не указано
  2. Преды все проверены! Все целые! Не работает якобы после снятия и установки бампера
  3. Здравствуйте! Авто из названия темы ошибка в BCM нет связи с блоком AFS не работает корректор фар нет дальнего! Вопрос где стоит этот блок! Все облазил не могу найти
  4. Дпкв считывает с репера! Если снять разъём с него то оборотов нет! А по датчику распредвала- то нет его на этом моторе!
  5. Да преды проверены! Питание + на форсах и катушках при включении зажигания ЕСТЬ! Нет именно импульсов! Если крутить стартером с разрядником то когда стартер прекращает вязать искра может проскочить!
  6. Есть. Отключает насос.
  7. deniska123
    Ford focus 2 2.0 mt
    Здравствуйте! Имеется авто focus 2 2.0 на механике при дтп (удар в правую сторону) авто заглохло и не заводилось! При дтп повредило нижний шкиф и датчик коленвала! Шкиф заменили, датчик тоже! На данный момент нет искры и импульсов на форсунки! Преды все перепроверены, обороты эбу при прокрутки видит, лампа иммо при включении зажигания тухнет! Ошибок в эбу нет! Связь со всеми блоками есть! Стартер крутит бодро! Разъёмы с датчиков хладогенда снимали! Эбу другой подкинули! Все также! Мож кто сталкивался с данной проблемой?
  8. Всем здравствуйте! Имеется DUSTER после стоянки в два дня перестал сниматся с паркинга! Ошибка по clip df095 обрыв цепи электромагнитного клапана блокировки! Преды все целые, стопы горят, если принудительно подать минус на клапан то срабатывает и все работает! Ошибок в моторном нет! Блок акпп нажатие тормоза видит! Есть ли у кого распиновка эбу акпп? И мож кто сталкивался? Подскажите.
  9. deniska123
    Ford Focus 3 1.6 mt 2013
    Здравствуйте! Имеется авто данное в теме. Горит Abs и esp ошибка- неверная конфигурация. Горит чек ошибка- неверная конфигурация. В блоке bcm тоже ошибка по конфигурация не совпадает! При каких обстоятельсвах это все загорелось не известно, авто был куплен уже таким. Скачал файл asbuilt с мотркрафта по vin залил через фор скан в pcm не чего не изменилось! Нашел файл конфигурации на etis залил в bcm все тоже самое! Не могу найти конфиг asbuilt для abs( остается только попробовать там востановить). Может кто подскажет как быть? Что могло случится? Следов замены abs или pcm не видно!
  10. Подскажите чем можно вписать vin в srs весты? блок новый обманки повесили ошибка одна нет номера vin! Чем вписать можно?
  11. eeprom нашел считал carprogom и что дальше?
  12. Здравствуйте! Подскажите требуется замена эбу для kia sportage ql 2016 2.0 mt 4wd ( старый эбу пострадал в дтп) нашел такойже эбу тоже с 2.0 mt но он с переднеприводной машины! Будет ли он работать на 4wd? И какова процедура привязки бу блока? ( kia gds есть)
  13. Всем здравствуйте! Имеется kia carens 2.0 d 2003. В статусе иммо по сканеру не видит ключей, эбу блокирован соответсвенно запуска нет! При попытки выполнить любую операцию с иммо (нейтральный режим, смена пароля) gds пишет нет доступа блокировано из за не правильного ввода! Я так понял был введен неверный pin! Как быть? Как разблокировать иммо? Или есть проверенные решения без иммо для edc15c7. Эбу не открывает форсунки!
  14. Всем здравствуйте! Подскажите имеем audi a5 1.8 tfsi не заводится! Вернее заводится но если очень долго гонять стартером! Ошибаа по низкому давлению в рампе! При зажигании давлении в рампе 5кпа если мерить манометром до тнвд то чуть больше 4 при прокрутке!нормально ли это? может ли это быть из тнвд? Снял тнвд плунжер не заклинил пружина на месте! Как проверить тнвд? Если же авто завелось то сместа трогается с очень большим трудом!
