FLASH
Информация о FLASH
    PRIORA
    Украина-Винница
  • Интересы
    Диагностика.Чип-тюнинг.
Достижения FLASH
  1. Ничего не виснет,при переключении передач или сбросе на нейтраль, обороты подбрасывает на 150-200об. и только потом они нормально спадают.(подобная фича есть на январе 7.2 205DM53,кто вкурсе меня поймут)
  2. Возможно в прошивке ZXJN отключить датчик скорости,так чтоб спидометр работал?
  3. Кто может подправить один параметр в прошивке???Скину в личку.
  4. FLASH
    Eeprom
    Скорее всего дело в иммо,делаю откат всё заводиться, значит что лить необученный еерrom и физически отключить иммо???
  5. FLASH
    Eeprom
    пробовал все равно не заводится
  6. FLASH
    Eeprom
    Подскажите при прошивке Приоры В7.9.7+ (В174DR03), иммо присутствует,авто не заводиться,что делаю не так? (нужно просто обновить прошивку).
  7. Ребят кто может в прошивке откл.ошибки по дмрв В 7.9.7,очень нужно...
  8. авто 2112 1,6 16в, В 7.9.7 в105dp09 данные АЦП-1.016,расход на прогретом моторе хх-10-10,5кг. Авто едет отлично,расход в норме. Есть одно но! постоянно горит чек-ошибка- Р0102- Цепь датчика массового расхода воздуха, низкий уровень сигнала. Что ей не хватает??
  9. Значит имеем Kia Cerato 1,6 CRDI 2008 год. Проблема такова,непостояная,загорается чек и машинка существенно теряет тягу, по диагностике вылазят ошибки Р1121,Р1131,кто что скажет??
  10. на хх 2,4атм,при оборотах до 3атм.стабильно,пробег 40тис.,компресия 13атм. проверил всё что можно))как бы сильно не напрягает,но бл... интерес в чём всетаки причина..))
  11. на прогретом РХХ-33,давление в колекторе-270. подсоса не обнаружено,ДаД в норме, в основном мотор работает идеально на всех режимах,за исключением етого "бага"?!
  12. Gxx пробовал разный,без изменений,что ещё может быть?!
  13. Кто знает,и за чего обороты проваливаются ниже ХХ на150-200об. потом выравниваются в ходу при переходе на нейтраль,или когда на месте газовать?!
