FLASH
Весь контент FLASH
  1. Ничего не виснет,при переключении передач или сбросе на нейтраль, обороты подбрасывает на 150-200об. и только потом они нормально спадают.(подобная фича есть на январе 7.2 205DM53,кто вкурсе меня поймут)
  2. Возможно в прошивке ZXJN отключить датчик скорости,так чтоб спидометр работал?
  3. Кто может подправить один параметр в прошивке???Скину в личку.
  4. FLASH
    Eeprom
    Скорее всего дело в иммо,делаю откат всё заводиться, значит что лить необученный еерrom и физически отключить иммо???
  5. FLASH
    Eeprom
    пробовал все равно не заводится
  6. FLASH
    Eeprom
    Подскажите при прошивке Приоры В7.9.7+ (В174DR03), иммо присутствует,авто не заводиться,что делаю не так? (нужно просто обновить прошивку).
  7. Ребят кто может в прошивке откл.ошибки по дмрв В 7.9.7,очень нужно...
  8. авто 2112 1,6 16в, В 7.9.7 в105dp09 данные АЦП-1.016,расход на прогретом моторе хх-10-10,5кг. Авто едет отлично,расход в норме. Есть одно но! постоянно горит чек-ошибка- Р0102- Цепь датчика массового расхода воздуха, низкий уровень сигнала. Что ей не хватает??
  9. Всё как всегда...))
  10. Значит имеем Kia Cerato 1,6 CRDI 2008 год. Проблема такова,непостояная,загорается чек и машинка существенно теряет тягу, по диагностике вылазят ошибки Р1121,Р1131,кто что скажет??
  11. на хх 2,4атм,при оборотах до 3атм.стабильно,пробег 40тис.,компресия 13атм. проверил всё что можно))как бы сильно не напрягает,но бл... интерес в чём всетаки причина..))
  12. на прогретом РХХ-33,давление в колекторе-270. подсоса не обнаружено,ДаД в норме, в основном мотор работает идеально на всех режимах,за исключением етого "бага"?!
  13. Gxx пробовал разный,без изменений,что ещё может быть?!
  14. Кто знает,и за чего обороты проваливаются ниже ХХ на150-200об. потом выравниваются в ходу при переходе на нейтраль,или когда на месте газовать?!
  15. На Январь 7.2 сброс ЕБУ с инициализацыей делать можно???
  16. Попался мне Деу Сенс 2012г. з блоком TF698P-141111010 M114151SK133037 то есть Микас 11.4 чем можно его продиагностировать???
  17. чем прошить ланос 1,5 8v 2008г. MP140?
  18. Bosch 7.9.7 (без +) в хелпе написано что щуп нужно удерживать 2-3сек и убирать или его все таки удерживать до конца на момент програмирования?
  19. Ну да загнул))),второй ноут которий подключен к интернету на нем виста вот она и начудила,нада сносить ее нах)))я тоже блин сразу и не понял))))))))
  20. На ноуте XP SP3,пробовал загрузить NET Framework 4,грузит до половины и потом выдает ошибку на етом все. Как установить софт если он в .rar. ,а где .exe. файли,извините я только учусь...
  21. Деу Сенс микас 7.6 при подкл.проги СенсДиаг на связь выходит,но показывает неадекватные данные,АКМ сцуко не вкакую не идет в чём трабл.Помогите!!!
  22. З драйвером не могу понять установлен или нет,и где посмотреть етот виртуальний сом порт?
  23. Добрый день всем!Есть Vag Com 409,проги AKM и SensDiag на ноуте XP,при подключении адаптера сразу загорается на нем диод(должно так быть или при вкл.зажигания)запускаю прогу но связи нет,что может быть...Помогите!!!
