taras_don
Информация о taras_don
  • День рождения 12.02.1972
    rx7
Контакты
  • ICQ
    379182723
    Донецк
768 просмотров профиля
  • suny
Достижения taras_don
  1. Собственно, продам sabj, открыто - MK3 Hitag Encryption Search + Copy Hitag Хитаг эмулятор в комплекте. Цена - 90т.р. Отправка моя.
  2. Ori 169$ стоит 11р - 157(примерно) - дорого.
  3. спасибо работает можно на рабочий ноут taras_don Hardware fingerprint: 2316-7926
  4. Памяти там , скорее всего, нет.Проц MH7502 или подобный . Для митсубиш - openport - который пишет память проца. Сталкивался на XG с блоком без иммо эмираты , но смотреть там надо на питание бензонасоса.
  5. Пороли не подходят. Прошлёпал evoscan . Если не сложно сбросте на taras_rx7@mail.ru
  6. вот есть но там тоже ключи. m6_93C66.rar
  7. Если это мазда 5 то дамп ничего не даст - в панели ключ. но дамп подписан мазда 6.
  8. Криво-криво. Алго - стандарт FFFF быть не должно.
  9. Форум хороший и нужный. Не моё. 1. Read and save from dash eeprom cat93c56. (original) 2. Put the value 00 at adress $B6 to $FF. (step1) 3. Write the data to eeprom. 4. Turn Ignition ON with transponder key. Immo lampe will be light. 5. Turn Ignitio OFF. 6. Read and save data from eeprom (read after step1) 7. Put values from "original" data to damp "read after step1". At adress $E0 to $EF of the damp "read after step1" dont change. At adress $B6 to $BB put the value 00. 8. Write the data to eeprom. (step2) 9. Turn Ignition ON with the transponder key. Immo lampe will be light. 10. Turn Ignition OFF. 11. Read and save eeprom data. (read after step2) 12. Put data to the file "read after step2" at adress $B6 to $EF from the "original" file. 13. Save the data and write to the eeprom. (step3)
