qwerty095
Информация о qwerty095
  • День рождения 26.10.1987
    ВАЗ-2104-12-Т
    Томск
Достижения qwerty095
  1. Ну так bir для инженерного с дописанным olt протоколом, bin для обычного. Это вроде уже давно все знают.
  2. Да пожалуйста. Фотки ближе нет. Вот куда припаивать: p3.2 на схеме - 92 pin p9.3 на схеме - 77 pin dallas j7
  3. Вот односторонняя, переделывал из найденных здесь, у меня прекрасно работает. Микры: UT621024PC 74HC573D 74HC74D 74HC00D Резисторы: 10кОм 4,7кОм, если будешь ставить даллас ds2401 перемычки "0" Кондеры 1мкф j7.rar
  4. Если инженерник собран качественно и ничего не отваливается, то ему вообще все равно какою программу обрабатывать. Только есть один нюанс, инженерный 5.1 с прошивкой j5ls43, если стоит флаг "инженерный эбу", то по неизвестным причинам в прошивке начинают меняться калибровки, постепенно уплывают. Сравнивал выкатанную прошивку со слитой из блока после где то недели активной езды, ПО значительно отличалось и в HEX редакторе и в CTP.
  5. Неправильно подключил ДАД (перепутал питание и сигнальный например) или же ДАД неисправен.
  6. Нет, я правда мельком пролистал, но ничего такого я не видел. Я просто припаял проводами и не заморачивался.
  7. Первое: плата стала полностью односторонняя, что на много упрощает изготовление и сборку. Второе: на мой взгляд более оптимально расположены компоненты.
  8. А теперь внимательно посмотри на мою плату и на на то что уже было выложено раньше. Я не "обзываю" ее своей, я говорю, что это моя модификация платы, то есть той что уже есть!
  9. На счет даласа, если планируешь "расти", то в любом случае придется приобретать нормальный софт и он будет привязан к номеру даласа. Ломаная матрица не особо адекватна, J5OLT и J7OLT отломанные так же имеют разнообразные глюки, гораздо правильнее спокойнее и безопаснее для нервов и настраиваемого мотора использовать официальный софт. Что касается матрицы, то ее можно только купить, ломаные версии не адекватны, результаты настройки довольно сильно отличаются от результатов полученных при настройке нормальным софтом. Что касается олта, то прописать в офф версию J5OLT v1.1 и J7OLT v1.1 номер даласа занимает 1 минуту! При этом получаешь гарантированно рабочий софт. Да, и хочешь совет?! Залей все лаком, застрахуешь себя от дальнейших глюков при попадании воды, антифриза, прочей гадости и конденсирование в блоке.
  10. Попробуй промыть все как следует спиртом и потом теплой проточной водой, лучше с фери и мягкой зубной щеткой, потом высушить на батарее, например на всю ночь, должно все очень хорошо просохнуть! Возможно применял активный флюс при пайке, такая хрень бывает и при непропае.
  11. Можешь смело лепить ногу проца на место, там все равно ни к чему она не идет! Да, запаяй ка DS2401 и пропиши номер в нормальный не ломаный олт.
  12. Вот, собрал я олт на 7.2 январь на своей модификации платы, все заработало с первого раза. Еще фотка ранее собранного января 5.
  13. Искал плату я7олт, нашел здесь, но не одна мне не понравилась, взял самую простую и немного переделал. Может кому пригодится. Полностью односторонняя. j7.rar
