Dimson_75
Весь контент Dimson_75
  1. Приветствую. Помогите активировать новую версию 17.20.013 ID: A4F7699BB998B60ED762E137575E8B00 Спасибо заранее.
  2. Приветствую. Помогите пожалуйста активировать новую версию 17.20.013 ID: A4F7699BB998B60ED762E137575E8B00
  3. Всем здравия. Помогите с активацией ID: D5054B9697ACFD3DE6015D7AD20FE703 ver 17.00.020 Спасибо заранее.
  4. Здравствуйте. Прошу активировать. Спасибо. 53040A574A80BFAF59DD63C1186B1A00 ver. 17.00.020
  5. Приветствую. Заменил SSD на ноутбуке, просит новые ключи, помогите пожалуйста. ID: 53040A574A80BFAF59DD63C1186B1A00 Ver. 15.10.029
  6. Продаёте ещё?
  7. Ещё нужно здравое осознание того, что в результате самостоятельного решения авто может перестать вообще заводиться. Особенно если делать это "голыми" руками.
  8. Здравствуйте. За 20000 отдадите?
  9. Посмотрел ваше видео, похоже что точно у вас иммо-офф в моторном, и защелку нужно либо заменить либо эту вскрывать и разбираться с ней.
  10. Если защелка не отработает свой рабочий алгоритм, лампа секьюрити не погаснет, это так, для информации. Ошибка в моторном говорит сама за себя, моторный и id не могут договориться друг с другом. Возвращайте всё в исходное состояние и боритесь с ошибками в порядке их приоритета. Сначала в Смарт блоке, затем в моторном.
  11. Можно номер моторного увидеть? И возможно что иммо офф на моторном реализовал кто то до вас.
  12. Изучайте и проверяйте линию связи ID Code---ECM, на данном участке у вас непорядок. Там по сути то несколько проводов. Самое главное изучайте, а потом уже проверяйте.
  13. Здравствуйте. Плюс за 5 т.р. продадите?
  14. Так что по итогу, причина была в ЭБУ двигателя?
  15. А как на 32-м обстоят дела с пин-кодом, всё по старому? Посчитать его можно по циферкам с БЦМ? Б.У. бодик пропишется при известном ПИН-е?
  16. На старых годах должно решаться программно, по крайней мере на авто с правым рулем.
  17. Индикатор Иммо моргает когда зажигание включаете? Возможно нужна новая защелка руля, либо старую привести в состояние новой.
  18. 315 или 312 определяется ВЧ радиоканалом, то есть приемником, который распологается в зеркале заднего вида, не знаю как именно организован ВЧ тракт именно в вашей цефиро. Найдите в авто приемник ВЧ тракта системы i-key, и пробуйте менять его на аналог с японской теаны, заменив приемник сможете возможно использовать карту от японского рынка.
  19. Офф сайт STIC нужно мониторить.
  20. Прибор оплатил.
  21. Я бы и за 8000 забрал. С вашим пересылом.
  22. Добрый день. Фото можно поподробнее. В комплекте только шнур USB?
  23. Приветствую. За Open Port 8000 предложу.
  24. Как лампочка секьюрити себя ведет? И с чего все началось? Ресеть смарт и айди бокс, вяжи ключ, если это не поможет, тогда у тебя что то с проводами или с блоками.
  25. Если есть в моторном ошибка 2799, тогда стоит заниматься поиском синхры, если нет ошибки то и синхра не причем. Да и авто должно заводиться на две секунды и глохнуть. У тебя при включении зажигания индикатор секьюрити гаснет или моргает?
