skyzy
Весь контент skyzy
  1. Добрый день.Голова ниссан кашкай не поможете сбросить количество ввода кода, не бесплатно.С уважением Владимир
    Читать больше
  2. Добрый день. Притащили на веревке , не заводится сел аккумулятор, ошибка висит по защите , и по гур руля и абс. Есть клип , диск репрога скачал. Правильно понимаю что сначала по защите надо сделать репрог и затем конфигурирование. Не бесплатно можете проконсультировать. Репрог еще на рено не делал.С уважением Владимир
  3. все тоже самое tech2 не видит устройство, нет входа в режим программирования
  4. delphi grundig 497316088 cd30mp3 UCH 70.03.01 HT 1new cd30.bin
  5. Каким образом сделать ресет
  6. Висит ошибка B1001-00 PROGRAM ELECTRONIC CONTROL UNIT (ECU)
  7. Пробовали на авто, то же самое
  8. Добрый день. Принесли данную голову на дисплее вся иформация радио , иногда появляется PROGRAM RADIO, звука нет , в настройках delivery state, not running 10. Подскажите как поправить , не бесплатно.С уважением Владимир
  9. Добрый день.Помогите поправить дамп иммо.Не бесплатно.С уважением Владимир. immo cheri.bin
  10. 10000000 это родной дамп , на нем нет поворота, PSA дамп с нового блока , на нем есть поворотник , но машина не заводится. PSA_N0X_EEPROM_XXXX.BIN 10000000.BIN
  11. skyzy
    citroen c-elysee
    Добрый день.Сгорел блок BSI еепром считал, поменял блок со старого блока считал прошивку с ключами, машина заводится Есть проблема, не работает правый задний поворотник.При записи прошивки с нового блока поворотник работает.Но машина не заводится.Помогите перенести старые ключи в новый блок.Не бесплатно.С уважением Владимир.
  12. Добрый день.Ищу сток на данный блок.С уважением Владимир.
  13. нет В личку не отправляются данные у Вас.
  14. Добрый день.Поправил файл посмотрите правильно или нет с уважением Владимир. 1kruz150.bin
  15. skyzy
    Opel Corsa-D 2007 года
    Добрый день. Не бесплатно нужен carpass по win.С уважением Владимир.
  16. Добрый день.Обратились по поводу крышки багажника .Замок открывается но дверь не поднимается электроприводом. Вернее делает потуги подняться ,такое ощущение тока не хватает.Машина приехала после 2-х сервисов.В первом заменили привод подьема, во втором блок управления подьема .Результат 0 .Подскажите что сначала посмотреть.Со всех кнопок одно и тоже ,потуги но поднятия нет.С уважением Владимир.
  17. Определился и с сопротивлениями
  18. Фотографию нашел.Прикрепил, черным обвел элементы один нашел второго нет ,подскажите по виду сопротивления странно только цвет смущает . С уважением Владимир
  19. Добрый день.Принесли данный блок.Не выходит на связь.При вскрытии блока уже делали,выпало сопротивление.Есть ли фотография плато данного блока посмотреть обвязку памяти .С уважением Владимир.
  20. Добрый день.Помогите определить блок ,похож на блок Delphi DCM3.7.Фотографию прилагаю. С уважением Владимир.
  21. Всем откликнувшимся поклон тему можно закрывать.Тема оказалась не иммо .2 распред вала не понятно как, на одном цепь перескочила .Выставили с пол пинка .С уважением Владимир.
