skyzy
Весь контент skyzy
  1. Добрый день.Нужен пин по win XUUTA48EJC0011393 не бесплатно.С уважением Владимир.
  2. Добрый день.VIN авто KMHEC41CBBA221736 нужен PIN , не бесплатно.С уважением Владимир.
  3. Добрый день.Сколько стоит.С уважением Владимир
  4. Добрый день.Чудеса в решете машина завелась сама по себе.Огромное спасибо rolf5300.С уважением Владимир
  5. Логика простая посмотреть ключи,если ок то проводка че тут не понятного
  6. Авто бензин ,давление есть.Нет искры.
  7. Через пин хотел посмотреть ключи , трогать ключи не собирался ,кнопки работают на пульте.Ошибок нет .Накачку посмотрю.
  8. skyzy
    NISSAN INFINITI QX56
    Добрый день.Притащили данный аппарат со слов хозяина жена вышла из машины ,заглушила через пол часа заводить ,не заводится .При осмотре машины ничего не выявлено,датчик коленвала исправен ,сигнализации нет.Со слов хозяина месяц назад машина не заводилась в течении получаса простояла,завелась как обычно.На ключах бирка с шести значным числом , код 801424, пин для ввода должен быть 4 значным. Машина 2009 года как узнать пин не бесплатно.С уважением Владимир.
  9. Отписал в личку. С уважением Владимир.
  10. CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ ОТ SHADOWS!
  11. Да значок горит.Думаю синхронизация слетела.С уважением Владимир.
  12. Где посмотреть? У хозяина только тех талон.С уважением Владимир.
  13. Добрый день Помогите с пином не бесплатно машина с другой области со слов хозяина на дисплее монитора ошибка авторизации машина не заводится горит ключ, 2 ключа нет,пуск с кнопки. WIN : XWEPC811DB0001994. С уважением Владимир.
  14. Добрый день.ABS родной блок 1K0907379 BK перестал работать .Не выходит на связь.С разбора привезли такой же блок помогите привязать.Не бесплатно.С уважением Владимир.
  15. Добрый день.Ошибки пробовал стирать .Пишет не выполнены условия.При этом ошибки висят только по блоку управления.В остальных блоках чисто. По форумам посмотрел иногда держит блок подушек.Но тут все показывает в норме .Подскажите куда копать.С уважением Владимир.
  16. Добрый день.По теме рено флюренс при просаде напряжения перестал заводится.По эбу двигателя 4 ошибки: 1.DTC034064 цепь датчика положения распредвала 2.DTCC12187 цепь управления траекторией мультиплексир 3.DTC135113 цепь катушки зажигания 1-4 4.DTC135213 цепь катушки зажигания 2-3 Ключи оба видит.Подскажите куда дальше копать.С уважением Владимир. Добрый день.По теме рено флюренс при просаде напряжения перестал заводится.По эбу двигателя 4 ошибки: 1.DTC034064 цепь датчика положения распредвала 2.DTCC12187 цепь управления траекторией мультиплексир 3.DTC135113 цепь катушки зажигания 1-4 4.DTC135213 цепь катушки зажигания 2-3 Ключи обавидит .Куда дальше копать.С уважением Владимир.
  17. Добрый день.На галстуке притащили cruz.Машина была на ремонте в нескольких руках.Ошибки B2955 B3031 B3105 B389A .Считал данные с 24с16 есть подозрение на то что в прошивке данные не полные .Со слов хозяина сматывали пробег.Вопрос через ADELCO SPS и Tech2 смогу поднять BSI. С уважением Владимир.
  18. Добрый день.Помогите с кодом .VIN : KMHBT51DP9U901114 .С уважением Владимир.
  19. Добрый день.Машина поехала, с помощью tech2 и sps .Openport не помог.После всего понадобилось откалибровать датчик положения коленчатого вала. Процедура заняла 10 минут.С уважением Владимир.
  20. Блоки vtd и bcm родные только блок pcm другой подсказали что с помощью openport2 можно синхронизировать.Сейчас приезжала такая же машина та же самая ошибка.Скорей всего я думаю понадобится tech2.С уважением Владимир.
