504 -
Весь контент sashasasha
Спасибо за участие, но ключи я прписал, три ключа положил на прямую в микросхему иммо, с помощью танго, так что ключи там есть, и прописанны соответственно правельно.
Может я чего то не понимаю, но причем здесь ключ с кнопками, кнопки только на центр замок влияют, по крайней мере на этой машине, это же не мерс.
Понятно что не в коробке.
Здравствуйте, помогите пожалуйста, приехал ланд крузер 100, автомат, 1999 бензин не видит чип. Клиент говорит что приехал домой поставил машину и утром уже не завелся. Что было проделанно мной. В блоке есу прописал заново чипы, хотя они и так там нормально лежали, добавил еще свой дополнительно ( ну так на всякий случай), проверил предохранитель под капотом называется кажеться боди-B1 20 ампер, проверил штейкера, проводку на предмет видемых повреждений. Действия не пренисли результатов. На форумах читал про усилитель, сначала думал его там нет, но когда начел разберать то обратил внимание на то что конектор который вставляется в петлю иммо, провод от него уходит в черную коробку размером примерно 5см длинной и 1.5 см толщиной и высотой, из коробки выходит уже в красной оплетки провод, вот я и подумал может это и есть усилитель, только снять его не получилось подлесть не смог ни с какой стороны, нижний болт еще хоть как то можно зацепить, а верхний вообще не доступен. Если кто встречался с такой проблеммой, помогите пожалуйста. Заранее благодарю.
поделитесь пожалуйста схемкой приборной панели на камри 30 и 35, главное что было видно, как происходит подключение датчика топлива и подсветки панели,так как при замене она тоже некорректно работает. Заранее благодарю.
Понятно, спасибо за ответ, сколько стоит такое оборудование, а то на сайте что то прайса не увидел?
сравниваю с другими дампами, различия есть, но там не 0и и не Fи, я так понимаю если были бы ошибки то они именно так выражались.
Честно говоря приглядовался, только как в той пословицы смотрю в книгу вижу...................... Помочь мне получиться?
воттакая есть номер доски совпадает полностью, я ее пробывал заливать, так на всякий случай пишет деф и еррор, это из за нестыковки ключей я так думаю, прилогаю дамп, надеюсь на вашу помощь. 8E0920900H.zip
ну так а в моем то случаи можно справиться, так сказать ручками?
на всякий случай попробывал прописать новый пробег, думаю вдруг чудо произойдет, подсоеденяю приборку, пробег поменялся как надо, суточный появился, я очень радостный завожу машину, но при положении ключа в асс ошибка деф опять появилась. Очень нужна ваша помощь.
Спасибо всем за помощь, фото наклейки сделал, способ оживления больше подошел бы ручной так сказать, потому как шнурков нету, из оборудования есть, орандж5, т300, ну и ляньч. DSC02952.zip
Спасибо большое, мысли и были в таком направлении, только я думал что датчики сами разные. Да схему нужны, пока не на митчел не алдату не разжился, пробывал от сюда стянуть, но ссылки потерты. Скиньте пожалуйста схемки, буду очень признателен. Заранее благодарю.
Здравствуйте. Пришла машина ауди а4 2002 на суточном пробеге def, почитав форумы нашел инфу что такое могло произойти из за некоректного изменения пробега (клиент говорит что такой машину и купил), только как решается проблемма не написанно, целиком дамп проливать нельзя, так как там ключи. Честно говоря по каким строкам там пробег тоже не видно, может он там совсем кривой( в тахо пишут что в 06 строке должен быть, но там повторяющихся значений не видно. номер доски 8E0920900H RB4, дамп прилогаю скачал под стрелами 24с08. Заранее благодарю. audi a4 2002 24c08 родной.zip
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался, есть camry 30 америка 2005, и есть приборка от американской 35, штейкера подходят, но при замене на 35 приборку не работает датчик бензобака, и еще несколько лампочек не корректно работают. Подскажите как подружить приборку от 35 с камри 30. Заранее благодарю всех.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался, есть акцент 2011 года 1.6 автомат, в самой пустой комплектации, российской сборки, на приборной понели нет индикации температуры, хотя на самом дисплее данноя индикация видна под определенным углом, только она не активна, на акцентах полной комплектации показания температуры присутствуют и даже оповещающие надписи руссифицированны, можно ли получить приборную панель с температурой путем замены дампа в приборке или эбу, и если есть у кого такой дамп скиньте пожалуйста поэксперементирую, машинка своя, потому и возможность есть такая. Заранее благодарю.
после замены прибор поработал месяц и тоже умер, все решилось заменой микросхемы max спасибо ребятам с сайта мотодок в киргизии.
правда в метрику так ине смог перевести, когда выставляешь цельсию, то подсветка центральной консоли не включается, а с самерикой все работает, походу еще и кондерчик какой то надо переставить в приборке, но времени не было, клиент кипишевал, по быстрее хотел.
все получилось после переставления компонентов под дисплеем.
Оказывается под дисплеем на плате приборной панели, еще стоят компоненты пробуют их тоже переставить, не знаю поможет. Но это все со слов человека который рядом находиться там.
Печку сделали, реле сгорело которое отвечает за нее, я так понял. Осталась проблема с подсветкой центральной консоли. Если кинуть салатовый провод на массу то она загарается как положенно но регулировка яркости света на центральной панели не происходит, а на щитке работает. А где этот регулятор находиться на панели или хотя бы как он выглядит, или его название что бы по схеме найти.
Всем спасибо за помощь, машину к сожалению забрали, вроде как мастера нашли который точно решит эту проблемму, ну если обратно привезут, буду дальше пробывать.
На зеленом проводе который за габариты отвечает плюс есть, а на салатовом нету минуса при включении, какой блок за это может отвечать подскажите.
там просто печка без климата, дисплей с часами водичкой залит видно не вооруженным глазом, но то что печка работала до монипуляций наших "специалистов" это факт. Ладно буду разбираться. Сейчас схемки покачаю. Еще раз спасибо всем учавствующим.
