volam
Весь контент volam
  1. Провалялся блок год. Сегодня установил новую флэш и вуаля. Блок ожил! Всем Огромное спасибо!
  2. Прошивок на форуме куча! Может с начала диагноз установить!?
  3. Доброго дня! Сегодня проверил клемму питания контроллера на АКБ. Обнаружил что провод переломан прямо в обжиме! И держался буквально на нескольких волосках и изоляции. Клемму заменил. Трабл пропал. Огромное спасибо Serga!!!
  4. Serga если не сложно по подробней!
  5. Доброго времени суток! Может кто сталкивался? Ваз 21124 (1.6) 16 кл. 2006г. январь 7.2 приехала с жалобой периодически дергается на ходу на разных оборотах. Датчики в норме, свечи,катушки,реле в норме. Массы все проверил! Ошибок0. По диагностике видно что напряжение падает временами с разной периодичностью на доли секунды до 5 вольт. Естественно все датчики тоже теряют напряжение. Значит питание ЭБУ! Но поиски причины не дают результатов! Протянуть отдельно питание на блок???
  6. Ставлю НЕТ с пометкой! Приезжают люди которые понимают для чего обращаются. Думаю стоит таким помочь! А бывают такие кадры! Приезжает, пока ты занят говорит -я масло в КПП долью. Заводит двигатель, вынимает щуп смотрит на него с удивлением и масло туда ух. Спрашиваю а что делаешь? Ответ -а что она крутится???
  7. Дроссель работает, пропал глюк (первый запуск до 3000 об) всё нормально только по тупее машина.
  8. Ребята посоветуйте какую прошиву поставить? МИКАС 11ET 371.3763 000-02 0799_32 а/м Газель, дв. ЗМЗ-40524, ДМРВ Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889 - 2 шт., к/з Bosch 0 221 504 027 - 4 шт., э/п дросселя Siemens VDO ETB TS A2C53303003, п/акселер.Hella 6PV 0100 33-00 Пробег 40тыс.км Машина работает только на бензине. Пробовал ставить 0799_52 сток, динамика стала по хуже.
  9. Решил проблему!!! Может кому пригодится.Решение проблемы.rar
  10. Люди скажите как после этой чудо программы блоки оживлять??? Машина заводится только после замыкания контакта 30-87 главного реле и запуска программы.
  11. Без разницы. Ставил снимал. Менял флеху.
  12. Напряжение в норме! И на плате и на проце. Затирание еепром толку не даёт! Всё та же ошибка при стирании флэша! Шил разными прогами итог один итотже.
  13. Я же говорю трабл вот какой. Вынимаю вообще флэш, читается эпром нормально, прошивку считываю без флэш, читается как с флэш всё теже кракозяблы, выдаёт ту же ошибку стирания флэш!
  14. Доброго времени суток! Не могу разобраться с блоком МИКАС 7.1 Газель 405-22 241-63 пзу 538 Проблема вот какая. Принесли блок перешить! Машина не заводится. Чек не горит, насос не работает. Раньше стояла прошивка газ-бенз переключение по 50 ноге. Попытались перепрошить, нечего не получилось, снесли всё, остались от Эпром и Флэш одни кракозяблы! Записываю туда чистый Эпром, он прописывается нормально и читается. Далее пытаюсь залить прошиву, блок выходит на связь но при стирании флэш выдаёт ошибку. Выпаиваю am29f010b и меняю на новую, с кроваткой чтоб не мучатся.(контакты в норме, кз нет) Картина та же! Вынимаю флэш, читается эпром нормально, прошивка всё теже (кракозяблы), выдаёт ту же ошибку стирания флэш! Что подскажите Профессионалы?
  15. Доброго времени суток! Подскажите какую прошивку поставить? Газель 3302 работает на 92 бензине, 40522, 241.3763 000-63 ПЗУ-E0000538, ДМРВ Simens Обороты ХХ живут сами по себе то упадут до 790-750 то встанут в норму! Фазы ГРМ итд в норме! Хочется ХХ стабильные, динамику, и расход литров 10 по трассе. Пытался маркитанить с этой 40564-spt v прошивкой. Запуск на холодную лучше, ХХ в норме но что то мне не нравится УОЗ на ХХ Подскажите спецы! 40564-spt v.rar
  16. А по конкретней можно?
  17. Я так думаю, у него сдох ДМРВ. Купил новый и молчит теперь!
