CwOrange
Весь контент CwOrange
  1. вот странно. Сейчас похолодало и машина стала заводиться с пол пенка. Не понимаю почему так.... Чем холоднее- тем лучше заводится. А когда прогреется двигатель то так же плохо начинает заводиться...
  2. замерил компрессию на авто. 14-13-13-12. Вроде как говорят норм пока что
  3. зажигание тоже пробывал дёргать перед заводкой авто. клапаны не смотрел и компрессию не мерил... померю-отпишу.
  4. Дак вот я обратился за советом. в чём может быть причина? На диагностику в нашем городе ходили знакомые... все датчики те меняют за твоё бабло, а потом говорят что не знают что это может быть... а в другой город пока возможности съездить нету...
  5. Ну я надеялся что может из за ДК плохо заводилась....
  6. Не то не другое не замерял и нечем на данный момент увы... и ещё... Когда температура ближе к 0 градусов то при включении зажигания топливный насос как будто воет... что это может быть?
  7. Всем доброго времени суток! Ваз 2115 8кл 1.5л. Заводится на холодную плохо! т.е. приходится держать стартёр секунд 5 ато и больше. Но если заведётся-то может заглохнуть через пару секунд. Если при заводке авто дать газ где то примерно на 50% то машина заводится быстрее, 3 секунды где то. Бывает редко что машина схватывает с пол оборота. 1. Свечи менял - толку нет 2. Провода менял - толку нет 3. Поставил БК он мне сказал что датчик фаз умер и ДК - ставил прошивки без ДК, менял датчик фаз, сейчас стоит прошивка купленная у Ледокола 4. При заведённой и прогретой машине на топливной рейке нажимал на клапан - струя бьёт мощная машина не глохнет (лил топливо секунд 40) 5. Заливал разный бензин с разных заправок - толку нет 6. Двигатель после того-как заведёшь работает стабильно (ХХ гуляет где то в пределах +- 70 максимум) 7. Если резко даёшь газ и резко отпускаешь то двигатель не глохнет. Подскажите что может быть. Заранее Благодарю!
  8. Спасибо большое за помощь! разобрался, прошил, езжу!:)
  9. почему то прошивка весит 45кб а не 64.... в чём может быть проблема?
  10. короче залил родную которая была и всё норм стало! прошивку плохую посоветовали!
  11. Прошил я этой прошивкой ЭБУ.. очистил EEPROM... поставив на машину и при включении не стартует бензонасос и не крутит стартер.... в чём может быть причина???
  12. UP! Подскажите кто нибудь! Некто разве не знает?
  13. Плохо конечно что бомжам не помогаете.... Но всё же суть то вопроса! могу ли я прошить ЭБУ К-лайном который я сделал?
  14. Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста в таком вопросе: -У меня в авто помер ДК, я хочу прошить эбу прошивкой без ДК. подскажите где можно взять прошивку для эбу без ДК и можно ли прошивать январь 7.2 К-line адаптером собранном на двух транзисторах? и если можно то подскажите подходящий софт. Заранее Благодарю!
