alex47
Весь контент alex47
  1. Или чип не тот пишете, или неисправный, или не так пишете...
  2. Извиняюсь что тему продолжаю, но проблема идентичная, за исключением старый блок сгорел, вычитать данные невозможно...MUT-III весь перелопатил - нет возможности замены б/у блока....Как быть в этом случае ?
  3. С этой машиной работает только Consult-2 , мучился как то, в итоге залил рабочую пару, сделал чип по дампу...В дампе 2 ключа, синхра на месте...
  4. ВСМ и моторный вместе нельзя сбрасывать - придется новые ключи писать
  5. Теперь видно по картинке - это immo-2 Generation II, моторник ме1.5.5.....Похоже только ТЕЧ2....
  6. Это иммо-1, привязка идет из моторного, ресетить ничего не надо...
  7. Смотреть по VIN, соответственно...
  8. Еепром моторного давай, почищу...
  9. Если еще актуально... EMS3125_Nissan virgin.rar
  10. Если нужен ключ на BUDS-1 - обращайтесь...
  11. Ключ простой? Был в смысле ? Что на замке стоит, фото стикера выложите...
  12. Если Карпрогом попробовать еепром слить-залить ?
  13. Прошу помощи с ключами: 07A161CF4B16303BEA2ED0CE3B73EF05 v.17.20.013
  14. Дамп иммо адекватный, 3 ключа, читайте моторник - посмотрим синхру...ECUFlash без проблем...
  15. Ремонт CAN шины + прописка ОРИГИНАЛЬНОГО ключа, всем спасибо
  16. alex47
    X-Trail T31
    X-Trail 2008г 2.0l МКПП, после аварии долго стояла, горит лампа иммо, стартер не крутит, в ВСМ ключей 0 , полазили ручонки... По диагностике пробовал писать 7936 - не идет, говорят нужен родной на плате 7946, заказал. Считал дампы ВСМ и ECU, помогите с рабочей парой или засинхрить дампы, хочу положить 7936 в ВСМ, думаю должно прокатить....Дампы прикладываю...T31.rar
  17. Вычитайте флеш моторного, попробуем иммо офф сделать...
  18. А попробуй ВСМ отключить, иммо выйдет на связь? Проскочила инфа что все таки внешний иммо....
