alex47
Весь контент alex47
  1. Попробовал сегодня Honda Accord 1999г id48...данные считались, но прибор стал требовать USB подключения, которого на тот момент не было...В итоге родной ключ сдох, сниф читает 6-8 шаги (а надо 1-8) и пишет ошибку. Придется ручками делать, второй ключ труханул пробовать...
  2. Есть софт All E3.8.0....
  3. Тоже мучился, пока не почистил телефон Cleaner Master...
  4. Все разобрался, спасибо за помощь...
  5. Адрес надо на gmail ? Чет не приходит ничего...
  6. Общался с разработчиком, говорит приложение пока в процессе доработки...ждемс...
  7. Похоже придется айфон брать :((.....или ждать...
  8. Что работает? Копирует? Заводит? Какой чип, на что?
  9. Чип пробовал подсунуть? Может в процессе заработает?
  10. Надо попробовать ключ прочитать , после этого прибор должен запросить сопряжение с телефоном...
  11. Имхо надо с прибором сопрягать....У кого прибор под руками - проверьте...
  12. В момент глюка что происходит? Накачка есть? Питание? Связь с моторным?
  13. Вот моторный под автопривязку....st95080 автопривязка.rar
  14. Вчера обновил на 2.0.8, русского нет, говорят 48 Киа, Шевролет может делать, надо проверить...
  15. Ну дак все в ваших руках....пробуйте
  16. Нет там автопривязки...только синхрить
  17. А зачем со смартры пин дергать? Пин в еепроме моторного, если есть родной ключ, можно по диагнозе вытащить ...
  18. Вот схема, если нужна еще...Системы доступа TOYOTA LAND CRUISER GEN #J20# (2007- ) Центральный замок дистанционное управление иммобилайзер сигнализация Entry & Start 08 2007-.pdf
  19. В дампе моторолы пинкод, по нему ручной процедурой привязать ключи, чип Temic-12
  20. Карпрог Симтек-75 читает без проблем....Или у вас Карпрог чудит, или блок не такой....
  21. Разбирайтесь...Противоугонные системы TOYOTA RAV4 EUR ACA2# (2000-2005) Иммобилайзер 1ZZ-FE 05 2000-07 2003.pdf
  22. А с какого года смартра вдруг стала иммобилайзером ?
