salax116
Весь контент salax116
  1. просто самый удобный вариант такой
  2. хоть на 2бара.у тебя улитка максимум 1.5 дует.если будешь 1.5 бар дуть он долго не проживет.у меня тоже такого размера кулек.и я собираюсь дуть 1.3 бара
  3. фото кулька я тебе кидал на купешке как стоит.такой кулек тебе хватит.на 0.5 сток сцепление выдержет.потом приора люк поставишь из бюджетного варианта.говорят 1.3 держит.
  4. если у тебя машина на каждый день это важно.а для драга не важно.
  5. бери 550-140-65 и ставь фронтально.от сааба ты не засунеш под бампер.на тд04л тебе самое то.и опять же чем больше кулек те больше лаг.и опять же скачки.
  6. чем больше рессивер тем больше у тебя скачков.пока улитка заполнит рессивер пока воздух пойдет к поршням дойдет вот у тебя скачок.а с маленьким не так будет.большой рессивер нужен на атмо двиигателе
  7. два шланга протянуть думаешь сложно чтобы тосол провести.шлаги которые идут к дроссельной заслонке подключить к улитки иве.а вланец продается 250 р стоит.на дунпайп тоже продается.сам покупал.коллектор и фланец.
  8. чем короче тракт весь тем лучше.там 1 литр тут 1 литр.так и собирается.у меня у самого ресс брагин с дудками и волга дросселем лежит хочу продать и маленький ресс купить
  9. можешь сток оставить
  10. ставь 52. пайп то новерное 51мм труба будет??чем меньше тем чучше доросселировать и настраивать
  11. с болшим ресом будет лаг.воздухо получается сначала надо накачать рессивер а потом только он в поршням пойдет.вот и получается лаг. короче чем меньше ресс тем лучше
  12. 1.5-2 литра самое то для турбо.т.е чем меньше тем лучше
  13. в стингере 4 тыр стоит.кстати рампу старого образца надо с обраткой который и с регулятором
  14. дело твое.если хочеш повозится можешь делать.но лутше купить бу тд04л от субару и будет счастье
  15. С новым годом всех ребяте!!!!Удачи всем во всем а самое главное здоровье!!!!!!!!
  16. там горячая часть больше.и на буст будет выходить позже.долго не проживет.на разборе же много от бензиновых продают.
  17. помоему при работе тоже.
  18. цыков под клапана полюбому надо.ато пистон с клапаном встретится
  19. выпуск на какой трубе будешь делать?т.е какой диаметр?
  20. просто блестит на нерж похоже
  21. с нержавейки сварил???
  22. я тоже до лета хочу выехать
  23. дааа.разоришься на на 108 бензине.скоко он стоит то??
