14DSS
Активные пользователи-
136 -
Весь контент 14DSS
Выше написано. Прибить ошибку в маске . Рабочий вариант..
Пин перехватом только id46 кия и хундай. 7935 не копируются. Vvdi2 " типа" копирует,но авто после не заводится . Мало того это ещё и опасно- можно чип уложить родной. Пин из psa при утере вычитывает key master dp+, но только не из таких динозавров как этот 2001 года.
Scan 100 для этого авто. А программирование также через sps и mdi. Сканматик 2 по диагнозу отлично с эпикой работает .
Я хочу сказать что я видел как кесс положил такой блок на крузе 76.1. После авто не завелось. В буте потом поднимал и sps.Еепром эмулирован во флеше и вин там. Кесс переписывпет еепром ??? А номер ошибки пробивали может перевод вашей проги неправильный ? Там есть заморочки именно с е2 полноценно сделать проблемно. Вылазит ключ и ошибка на табло. Но чек не загорается.
89 это сервис. Горит ключ . При неправильной калибровке было несколько раз на крузах. Лечилось заливкой другой прошивки.Случаем на блоке не ABT6 ? 89 возможно много что значит. А диагноз вы чем делаете ?
Значит откалибровал не то что вы прислали.
Долбите калибровщика. Он же на вашу авто тоже прошивку делал ?
Значит ищите способ. Если кесс его туда поменял значит и обратно может. На панеле чек или ключ горит ?
А что значит после заливки ее через recovery поменчлся вин ? Recovery требует ориг файл может вы не то подсунули ему ?
Кессом не делал их. Чиплодырем много их сделал. Причем прошивки не были подготовленны из родного стока. Не было проблем с винон никогда. Если вы свою писали было все ок- значит вы где то ошиблись при записи.
А он реально поменялся. Смотрел через диагноз. Спасибо что заводится. У меня товарищ кессом 76.1 положил. Пришлось в буте писать чистую прошивку и через Sps привязывать. Флешер Алекса меняет вин(не проверенно). Но я бы перед этим слил бы фул с блока в буте.Там еепром эмулирован во флеше.
На 3.2.5 работает с cn3.
- 612 ответов
- Xhorse
- VVDI key tool
(и ещё 1 )
C тегом:
А куда их девать ? Еще не известно какой сюрприз могут эти xt27 приподнести в будущем. Кстати на 3.2.6 на суперчип без проблем.
- 612 ответов
- Xhorse
- VVDI key tool
(и ещё 1 )
C тегом:
Почему удалили не знаю. Но с cn3 баг был замечен. Прошивку vvdi kt долго откатывать - сделал kd-x2.
- 612 ответов
- Xhorse
- VVDI key tool
(и ещё 1 )
C тегом:
На версии 3.2.6 CN3 стали ему чужими.Откатил 3.2.5 на cn3 копирует. Ну и 3.2.6 удалили из обновлений совсем.
- 612 ответов
- Xhorse
- VVDI key tool
(и ещё 1 )
C тегом:
Это что дизель ? Dcm ?
К тагом с этими блоками жесть как муторно. Клон делал dcm 3.7. Плату отдирать ....ну вообщем не из приятных удовольствий.
Антару dcm 3.7 делали без проблем. Haval 5 - перестал круиз работать. Санг юнг - аварийный режим.
Знакомый делал dcm 3.7 на юнге кессом 5017. Авто завовилось но всегда чек горел. Неверная конфигурация....короче аварийный режим всегда.
