rostov
Активные пользователи-
107 -
Весь контент rostov
Добрый вечер. При обновлении ODISом панель потухла.Горит только ручник. Номер 4E0920901A.
Буду очень признателен. Маляр говорит сработало все по салону и отстрелило капот.
Тогда нужна помощь. Проб нет ,машины рядом нет. GTR_24C08_crash_kap.bin
http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/145-toyota-flasher-lexus-flasher-scion-flasher-obd2/
Если я не ошибаюсь ошибка 72-01 отказ датчика поворота рулевого колеса , или нужна атаптация. Датчик положения руля адаптировать надо, можно попробовать без сканера. Установить автомобиль на ровной поверхности руль поставить прямо 1.Замкнуть 9 и 4 ногу на OBD разъеме 2.включить зажигание лампа ABS должна погаснуть через 2 секунды 3.сразу как лампа ABS погаснет надо кратковременно (0,5сек) нажать и отпустить кнопку VSA, после этого загорится лампа ABS 4. потом опять кратковременно (0,5сек) нажать и отпустить кнопку VSA, после этого лампа VSA моргнет два раза и через секунду погаснет все калибровка закончена. Или 1. Установить руль в среднее положение 2. Сбросить ошибки ABS. Полностью обнулить систему 3. Установить перемычку (контакт 4 и 9 (8 и 13)) 4. Нажать педаль тормоза и включить зажигание 5. Как только погаснет лампа ABS отпустить педаль тормоза 6. Как только лампа ABS вновь загорится, снова жмем тормоз 7. Как только лампа погаснет - отпускаем тормоз и ждем 2 вспышки лампы ABS... Готово. Обнуляем VSA 1. Устанавливаем перемычку (контакт 4 и 9 (8 и 13)) 2. Нажимаем педаль тормоза и держим ее на протяжении всего процесса 3. Как только погаснет лампа ABS вытянуть и отпустить ручник, а затем снова вытянуть, уже не отпуская 4. Дождаться пока лампа VSA мигнет дважды. Если все нормально, то она мигнет сразу же после установки рычага в последнем приеме. P.S. Ручник поднимайте и опускайте быстро и резко.
Поддерживаю, С Праздником В/ч 2012 г.Гюмри.
В моём случае гонял три раза с ошибкой,так и не дождался завершения записи без ошибки, завелась.
Жмякай нет, и заводи.
http://www.torrentino.net/torrent/948427
Спасибо,по результатам отпишусь.
Добрый день. Стоит этот авто на соседнем сервисе уже наверно полгода ,утонул по щиток приборов. Поменяли практически всё по электрике (блок управления двигателем ,кузовом остались родные) упёрлись в мигающую лампочку на панели приборов.В моторном одна ошибка,номер ошибки не скажу, что то по синхронизации (уточню позже). Помогите с пином или посмотрете кто может синхра на месте? Спасибо. ECUnissan_93c66.bin BCM_nissan_93c66.bin
С картинками X-TOOL.
Было что-то типа этого.Пропаял (ноги облудил) моторолу и вставил обратно,работает как АК.
Пароль : серийный номер программатора (который вы купили).
Аккомулятора для некоторых блоков мало(по напряжению), я использую Док станцию http://www.adact-wiki.ru/shop/3/desc/dok-stancija подключенную к бесперебойнику. За 20 минут можно записать любой блок ,если потушить монитор то и все 30 минут.
Благодарю. Хозяин упёрся, хочу и всё.
Добрый день. Опустите температуру включения 85 ,выключения 80 вентилоятора. М10.3. M114151VN293K68_stok.rar
Здравствуйте, и мне прайс можно?
Судя по номеру машина 2009 года.
http://www.almisoft.ru/combiloader_efi6.htm-эти модулем.
У меня один перекуп решил сэкономить на снятии приборки,отломал несколько пинов в разъёме и попал на ремонт .
Если в родной проц живой,считай епром проца и запиши в новый щиток.
