Женя С.
Активные пользователи-
109 -
Победитель дней
3
Весь контент Женя С.
EEprom найден и подвязан. Спасибо товарищу {FRoloV}
Спасибо за информацию, только MM 7GV - это моторник
VW Jetta 2015г , После просадки акб слетел еепром 95320. Ищется рабочий. Заранее благодарен откликнувшимся. 03C906014ER_95320_bad.bin
Ford Cargo 2019 год . Ключ в щитке приборов. Ищу кто за денежку по дампу 93с86 сделает чип. Вроде мейкер есть в танго и тмпро... GC46-10849-EK_93C86.bin
Убрать кодировкой в етаксе, но он ещё в кос есть. Вот тут засада... В итоге сообщение о тпмс пропадает, но при запуске кратковременное вылазит сообщение -электрическая неисправность .
Есть задача отключить в машине систему давления шин TPMS. Машина ездит по бездорожью, меняет колёса- не нужна она ему вобщем. Кодировкой блока етакс лампу давления шин погасил, но при включении зажигания выскакивает "неисправность электросистемы" - недолго, но неприятно. Проблема в блоке КОС, он по прежнему хочет TPMS. Пишут, что решается правкой дампа. Кто-то может помочь? Не бесплатно. 8637C798_95320_TPMS.zip
На видео бутыль с надписью caster 3100, вроде она же GN6333. Может кто-то заказывает оттуда?
Попался недавно опелёвский моторник на керамике - всё как обычно -оторванные волоски , рукожопые ремонтёры, но зацепил интересный момент : силикон над разьёмом явно был растворён. Алюминиевые волоски полностью в воздухе. Получил от такого ремонта глубокое эстетическое наслаждение. Неизвестные парни не смогли нормально припаять, зато нашли некий целебный состав для растворения нерастворимого! Пробежался по интернету - нашёл интересное видео от китайцев- чудо средство продаётся на таобао, более нигде нет, возможно прекурсор суровый... https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=64:004878 Из доступных растворителей ацетон,дихлорэтан,димексид,перекись водорода,646 не берут совсем ксилол, бензин вызывают набухание и всё. Может достиг кто-то просветления, или знает как купить то что по ссылке? (Только не пишите пожалуйста как хорошо ковырять скальпелем и пинцетом-"деды ковыряли и нам заповедали" )
Синхра обычно во всех блоках в одном месте, читай еепром- наверно хватит строку из родного в новый.
damir@1313 не может получать сообщения....
Так и есть. Со слов хозяйки заменили рейку. После этого сделать калибровку не смогли. Налили что-то в уши, типа , "прошить нада " ,и распрощались. Так она и ездит теперь без усилителя, руки качает. Останки старой рейки есть в пакетике. Подкидывал на разъёмы- сигналы с датчиков похожи...
Nissan Altima Hibrid 2008г. Не могу адаптировать рулевую. Висят ошибки С1613 - датчик момента не калиброван и С16А2 - датчик угла поворота не калиброван. При калибровке программа просит повернуть рулём на 90градусов. Как только пытаюсь крутить руль - руль с силой отбивает в обратную сторону и процедура заканчивается ошибкой. Датчики индуктивные-трансформаторные. Посмотрел осцилллографом. Сигналы похожи на правду. Блок управления есть запасной, ведёт себя так-же. Может сталкивался кто с такой заразой? altima eps.pdf
Вот такие есть. Номер не записал к сожалению 9S12XHY256 CodeFLASH.bin 1377km_9S12XHY256 DataFLASH.bin
Старая добрая керамика. Бьёт ошибку по дросселю. Вскрытие показало пробой одного транзистора в плече. Полевик N-chenel судя по всему. Может кто имел удачный опыт замен... Что поставить туда?
Geely Maple M303 - разыскивается рабочий дамп 24с04 Мой явно повреждён. неверно работают стрелки, неправильный пробег . Заранее благодарен откликнувшимся Maple_M303_40km_trip40km.zip
Принесли блок после варваров. Не хватает нескольких деталек. Может кто имеет под рукой разобранный, померять, или хотя-бы фото... С кондёрами всё понятно , а вот резисторы и микруха... Заранее благодарен.
Удавалось победить с помощью донорского дампа и последующей привязки онлайном. Без этого не обойтись наверно... Рефлешь не факт что поможет, даже если найдётся файл. Интересно узнать, чем дело кончилось?
Наверно L05172 ? Полно ресурсов в инете , где продают
Приехала Octavia A7 после дтп - в ABS одна ошибка - 4254 - Внутренняя неисправность B200F F0 [137] - Обработка неизвестной ошибки [Hecu_mismatch_fixable] Кто сталкивался - что обозначает? Вроде вскользь упоминалось по форумам , что причиной может быть неподходящий усилитель руля и лечить правильной прошивкой оного... Блок 5Q 061 517 AQ Steuegeraet ESC
Прививка в мае. В августе переболели все непривитые в семье- у меня пару дней лёгкая слабость и все... Через месяц следующее "чипирование",на этот раз "лайт".
