Женя С.
Активные пользователи-
109 -
Победитель дней
3
Весь контент Женя С.
Блок от рождения безиммовый. После подключения FR с иммо, PLD тоже захотел себе иммо. Прошу помощи небезплатно отключить иммо в родном еепроме, или если есть безиммовый еепром версии 06А. Номер MR 0044467240 A0424471740 MR_0044467240_A0424471740_93c86_config.bin MR_0044467240_A0424471740_93c86_immo.bin
Видимо топикстартер всё-таки решился скинуть клемму на 5мин. И довольный отправился домой.
Была цель клонировать блоки. Все данные внутри проца R5F64524. Пробовал ввди прог, там заявлен R5F64525 - через него не прочелся. Вроде в х-проге есть, кто-нибудь пробовал прочитать?
Флеши читаны етл с прогревом, но после записи перестал работать ЦЗ с ключа. Хочется отсечь вероятность повреждения флеши, поэтому ищется подобная
Есть подозрение что родной флешь немного попорчен. С таким номером нигде не нашел. Может найдётся у кого-нибудь фулл для сравнения? 2155450908 Q2 Заранее благодарен откликнувшимся. 2155450908Q2_4J74Y_R1_.BIN 2155450908Q2_4J74Y_R2.BIN
Случайно набрал на старую тему. Чтоб не осталось недосказанности, закончу историю. Инерционника там нет! Что бы там не говорили умники. Схему я прикладывал - это американец, у них нет его. На родине хозяин приобрёл новый блок и на нем машина завелась. Родной очевидно сдох при замыкании 12в на 5в от эбу,когда оторвало абсорбер.
Запустился на предыдущей версии SW. Вроде все работает. Огромное спасибо всем неравнодушным. 6211-6978316_HW-30_SW-22.rar
Спасибо. Утром буду пробовать
Очень сильно ищется флешь на щиток 6211-6978316 hw -30 sw-23 Моторола 9S12DG128A 0L05H . Завалена при чтении. Заранее благодарен откликнувшимся. Хпрогом вычитаны вот такие остатки: HC912DG128A CodeFLASH_Xprog3.bin
Можно попробовать к дилерам обратится, или поискать у кого онлайн есть. GDS должен положить правильную прошивку.
BYD S6 2012 год Машина со смарт ключем , в нем pcf7952. для записи нового смарта по его ID и серийнику иммо считается пин. Кто может посчитать за денежку пин для него?
Вопрос снят. Прошивка щитка нашлась. Все работает.
Щиток на 250кбит имеется. Прошивки для щитка на 500кбит не нашел. Если есть у кого-нибудь, буду очень рад
Подскажите знающие: Можно заменить прошивку в Cummins CM2220 BGY c HG80003.02 на HG80013.xx ? Разница между ними в скорости кана - там 500 а там - 250. Задача подружить щиток с моторником.
Имеется sid208 и бодик вразнобой с разборки. Ишу кто сможет по дампам подружить за денежку. Заранее благодарен.
Прошу прощения, что пропал. Карантин, корова-вирус лютует. Завален щиток был с помощью OBDstar. Фулл потом читал писал ввди прог. В общем проблему удалось решить с помощью дилерского GDS. Залили имеющийся п-флешь от гибрида и д-флешь родной. Щиток вышел на связь с ошибкой конфигурации. Обновили GDSом и сконфигурировали. Все заработало. Считать хозяин не дал. Бекап существует, и выглядит вполне как живой, однако не работает. Вот он: PFLASH_test.rar
Ищется d-flash от щитка 94003-G7000. Электричка. Родной дамп похерен при попытке коррекции пробега китайским тетрисом. Залили похожий от гибрида. Но по комплектации сильно отличается. Заранее благодарен. Хундаи ioniq лектричка.rar
Solaris свежий Z94K341CBKR139738 кто сможет?
В этой сказке бабло победило зло - был куплен АBS с разборки и машина поехала на онлайн. В свободное время поигрался все-же с дампом. Внутреннюю ошибку удалось прогнать. Проверить только уже не на чем. Выложу как есть для других попавших на такое. Если кому-то получится проверить - отпишитесь... 5Q0907379_95320_ok.bin
Согласен, чаще так и есть . Попробую завтра на столе подключить и посмотреть что покажет
Если честно, не знаю. Быстрый тест и стереть все ошибки. Ёлка на щитке появилась после этого.
Пробовали онлайном перелить и привязать. Не помогло 😞 . Товарищ работает у дилера, говорит частенько бывает. Оживает через раз. Мой не ожил... Попробую с еепромкой поиграться, может нащупаю где засела.
После стирания ошибок ланчем имеем ошибку В2000 (неисправен блок управления) Может случится у кого нибудь дамп от подобного блока - поискать где сидит ошибка. Блок 5Q0907379 МК100 внутри 95320 5Q0907379_95320_ERR.bin
